跳转到主内容
华为 P8 Lite 耳机扬声器更换
你所需要的
  1. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用开启工具撬开华为 P8 青春版手机底部撬开后盖。
  2. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 整个中框周围有夹扣,按住后盖。使用开启设备打开所有这些夹扣。
    • 当所有夹扣都打开后,从手机的其余部分取下后盖。
    • 如果后盖不能自由移动,可能还需要断开一些额外的夹扣。
  3. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换, 扬声器: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用镊子取下手机右下方螺丝上的保修标签。
  4. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 取下固定扬声器下部的4个黑色Torx T5螺丝。
    • 取下固定扬声器上部的三个银色菲利普斯#00螺丝。
  5. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 小心移除扬声器。
  6. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换, 主板: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换, 主板: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换, 主板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 拆下将金属板固定到位的三个菲利普斯#00号螺丝。
    • 用镊子取下金属板。
    • 用撬棒撬下电池柔性连接器。
  7. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下两个Torx T5螺钉。
    • 如果螺钉上方有防拆贴纸,请将其拆下以正确安装驾驶员。
    • 拆下五个菲利普斯#00号螺丝。
  8. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地撬开左侧的塑料盖。 NFC天线触点可能略微粘在盖子上。
    • 然后取下顶盖。
  9. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 取出SIM卡和SD卡托盘。
    • 断开三个插头连接器和一个ZIF连接器。
    • 抬起黑色小塑料杠杆,解锁ZIF连接器。
  10. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 取下音量和电源按钮电缆。
    • 首先抬起底部取出主板。
    • 注意电缆,所以当它们粘在主板上时不要撕裂。
    • 在主板的背面有一个散热垫(粉红色橡胶状的采空区),用于散热。如果此导热垫破裂或太干,你可能需要更换新的散热垫。
  11. 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换, 耳机扬声器: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P8 Lite 耳机扬声器更换, 耳机扬声器: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用镊子提起听筒扬声器凹槽处的扬声器。
    • 用中性粘合剂将其胶合到位,因此你可能需要稍微撬一下。
结论
请按逆序重组设备。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
123,826 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,131篇指南
一条评论
Bonjour, sur le mien, il y a deux fils de cuivre très très fin, souder sur le haut parleur interne…
Sokarbur 32 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 12
总计 3,413
