跳转到主内容
华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换
你所需要的
  1. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换, 后玻璃盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在你开始之前,关掉手机。
    • 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间,你可能需要多次重复此步骤。
  2. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。
    • 尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 在接下来的几个步骤中,切开后置摄像头时,请确保仅使用三角撬片的尖端,以免弄脏镜头或损坏摄像头。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果粘合剂变得难以切割,则很可能会冷却下来。
    • 使用你的iOpener重新加热。在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起并卸下后盖。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从手机上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
  8. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换, 带NFC 天线的主板盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除九颗菲利普斯 #00 号螺丝 (3.4 mm 长)。
  9. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑到充电线圈右下角的黑色胶粘剂下方。
    • 用三角撬片小心地软化粘合剂。
  10. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑到充电线圈左下方的黑色粘合剂下。
    • 用三角撬片小心地软化粘合剂。
  11. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑入主板盖左侧下方。
    • 轻轻旋转三角撬片,以打开主板盖的左侧。
  12. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 从左上角开始,将主板盖从手机顶部边缘的插槽中推出。
    • 卸下主板盖,包括NFC和充电线圈。
  13. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池接口。
    • 当断开此类连接器的连接时,请注意不要移动插座周围的小型表面安装组件。
  14. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换, 子板盖: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下五颗Phillips#00螺丝(4.3毫米长)。
    • 其中一些螺丝可能隐藏在粘合剂下。小心地剥离粘合剂以揭开这些螺丝。
  15. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在子板护盖的顶部边缘下方滑动一个三角撬片。
    • 轻轻旋转打开,撬起并松开子板盖板。
  16. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 16 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 移除子板盖。
  17. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换, 主柔性电缆接口: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换, 主柔性电缆接口: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起左侧主柔性电缆连接器并将其从主板上断开。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  18. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 18 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起右侧主柔性电缆接口,并将其从主板上断开。
  19. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换, 带主柔性电缆的充电口: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换, 带主柔性电缆的充电口: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起子电缆并将主柔性电缆接口从子板上断开。
  20. 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 20 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带主柔性电缆的充电口更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 向上提起主柔性电缆(包括充电端口),然后向主板方向拉动。
结论
如果可能,在安装新的胶粘剂和重新密封之前,请打开设备并测试维修情况。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
246,554 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,612篇指南
7指南评论
Hello.
I try to change my loudspeaker but wifi signal (if i’m correct about the name) cable is different.
For my phone is that small white cable and i can find only some other kind of cable.
Any idea?
xarishewii - 回复
stimmt das wenn mann das ladebuchse austauscht das der akku nicht mehr so wie früher lädt???
Mthn1903 - 回复
Mir ist der Stecker auf der Hauptplatine (Schritt 17) kaput gegangen, was kann ich tun?
Intuitivmedia - 回复
Nun kann man aber die USB-Buchse plus Haoutflachbandkabel in "Version A" und in "Version D" bestellen. Lässt sich irgendwie vorher herausfinden, welche Version man braucht? Also bevor das Telefon aufgeschraubt vor einem liegt und da dann liegenbleiben muss bis das Ersatzteil da ist?
Besten Dank.
Orkimedes - 回复
Hallo, habe gerade dieselbe Frage. Schon was herausgefunden? Meine Vermutung liegt bei unterschiedlichen Märkten, dass z.B. Europa eine Version benutzt und eine andere Region dementsprechend die Andere, aber das ist natürlich nur eine Behauptung.
Besten Dank
Vedad Ibragic -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 44
过去 30 天: 180
总计 18,520
