简介
使用本指南更换华为 P20 Pro 破损的 OLED 屏幕。
打开华为 P20 Pro 将‘’‘’损坏设备上的防水密封‘’‘’。如果你不更换胶粘剂密封圈,你的手机将‘’‘’正常运行‘’‘,但将会‘’‘’失去防水功能‘’‘’。
拆除电池后请勿重复使用电池,否则可能存在安全隐患。请用新电池更换。
在拆卸手机之前,'''将电池放电至25%以下。 如果电池膨胀,请勿加热手机。膨胀的电池可能非常危险,因此请小心佩戴护目镜并保持运动,或者如果你不确定如何继续操作,请将其带到专业人员手中。
拆卸设备之后,你需要更换粘合剂。
你所需要的
对比你的新更换的部件与原来的部件——你可能需要在安装之前将新的部件去移动剩余的部件或者除去粘合胶。
确保新屏幕安全的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带贴在屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对齐屏幕并将其按入到位。
“‘以逆序来重组你的设备“‘
如有可能, 把你的手机开机,并且在重新涂抹粘合剂之前 测试你的维修 。
带上你的电子垃圾到R2 or e-Stewards 的认证回收商。
修理没有遵循预期?查询我们的论坛来解决问题。
“‘以逆序来重组你的设备“‘
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
94%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
12条评论
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
Aurélien C - 回复
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
Hello
I have a question.
We done everthing like it is explained. (Thank you for the amazing instruction!)
But now we want to instal the new lcd screen but there is no fixation for the home button (silver thing). And we can remove the old one. Any suggestions?
