跳转到主内容
华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换
你所需要的
  1. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换, 后玻璃盖更换: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关掉手机。
    • 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间,你可能需要多次重复此步骤。
    • 华为 P20 Pro 的粘合剂强度适中,但如果你无法使用 iOpener 打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或热板。但要小心不要让手机过热 —— OLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果手机的后玻璃盖破裂,吸盘可能不会很好地粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当的位置并使其固化,以便继续操作。
    • 将吸盘按到靠近手机底部边缘的后玻璃上。
    • 用吸盘抬起底边,在后玻璃和框架之间打开一个小间隙。
    • 在间隙中插入三角撬片并将其滑动到右下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  3. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 沿着手机的左边缘滑动三角撬片的尖端以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在手机的左上角,以防止粘合剂重新密封。
  5. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你无法切割粘合剂,请重新施加 iOpener 一分钟以软化粘合剂。
    • 在手机的左上角插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的上边缘滑动三角撬片,切割后玻璃盖下方的粘合剂,并将其留在右上角。
  6. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在后玻璃盖的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿着手机的右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 不要直接撬开手机。接近传感器的柔性电缆仍然连接到主板。
  7. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心抬起后玻璃盖,直到可以到达后置摄像头组件旁边的接近传感器柔性电缆的接口。
  8. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开距离传感器柔性电缆。
  9. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 取下后玻璃盖。
    • 在安装新的粘合剂和重新组装之前,请从手机中取出所有残留的粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
  10. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换, 主板盖和 NFC 天线: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除九颗菲利普斯 #00 号螺丝 (3.4 mm 长)。
  11. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在包含 NFC 的主板盖左侧下方插入一个三角撬片。
    • 将三角撬片向手机的左上角滑动并扭转,将盖子从塑料夹中撬出。
  12. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 在右侧重复上一个过程并扭转三角撬片以撬起主板盖。
  13. 华为 P20 Pro 主板盖和 NFC 天线更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除主板盖子。
结论
请按逆序重组你的设备。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
一条评论
merci beaucoup pour votre travail. J'attire votre attention sur un point important : ne pas enlever le film en plastique noir de la partie métallique sans d’extrême précaution. . Il y a une petite partie conductive sur le coté gauche (sous le trou rond gris) qui se déchire facilement et qui n'est pas réparable sil elle est déchirée...
ederic.fr - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 36
总计 7,205
