跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 P10 Lite 后盖更换
你所需要的
  1. 华为 P10 Lite 后盖更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 后盖更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 后盖更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的尖端插入后盖和中框之间,并将其滑到手机周围,以切割粘合剂。
    • 使用吸力手柄提起后盖可能有助于为三角撬片插入一个初始间隙。
    • 如果粘合剂难以切割,请使用 iOpener 将其软化。
  2. 华为 P10 Lite 后盖更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 后盖更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 后盖更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在每个边缘切割粘合剂后,扭动三角撬片,将后盖与手机分开。
    • 将后盖翻转到手机的右侧。
  3. 华为 P10 Lite 后盖更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 后盖更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用一把镊子去除贴纸。
    • 取下两个菲利普斯#00螺丝。
    • 拆下四个2.5毫米菲利普斯#00螺丝。
  4. 华为 P10 Lite 后盖更换: 步骤 4 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 后盖更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用镊子取下主板护罩。
    • 使用撬棒的平端断开指纹传感器柔性电缆。
    • 重新组装时,在必要时涂抹新的粘合剂。
结论
请按逆序重组你的设备。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
6条评论
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - 回复
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - 回复
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - 回复
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 60
总计 39,407
