跳转到主内容
华为 Mate 9 显示屏更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 9 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 首先关闭手机,然后取出SIM卡托盘。
  2. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用Torx T2螺丝刀卸下底部的两个螺丝。
    • 使用塑料打开工具在显示器和外壳之间移动。小心撬开显示屏,将所有部件从外壳中取出,以打开智能手机。
    • 请勿完全打开手机。指纹传感器电缆仍连接到后盖。
  3. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将手机向右拨开。
    • 用撬棒断开指纹传感器电缆。
  4. 华为 Mate 9 显示屏更换, 电池断开: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 小心地撕下将两根电缆固定在电池上的塑料贴纸。
  5. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 取下水指示器贴纸和下面的菲利普斯#00螺丝,以将电缆支架固定在其位置。
  6. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 卸下电缆支架。
  7. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒断开互连,电池和显示屏柔性电缆的连接。
  8. 华为 Mate 9 显示屏更换, 显示屏: 步骤 8 中的图像 1,3 华为 Mate 9 显示屏更换, 显示屏: 步骤 8 中的图像 2,3 华为 Mate 9 显示屏更换, 显示屏: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 断开天线电缆并小心地将其取下。
    • 拆下将子板固定到位的四个 Phillips#00 十字螺丝。
  9. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 卸下覆盖主板柔性电缆连接的金属屏蔽盖。
    • 使用撬棒断开主板柔性电缆并将其取下。
  10. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开扬声器和充电端口柔性电缆与子板的接口。
  11. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用撬棒小心地拉起子板并将其取下。不要破坏压住子板的夹扣,而是将它们向侧面按压一下,以便更容易拆卸。
    • 使用撬棒取下扬声器和充电端口。下面有一些粘合剂,可能会有点粘。
    • 如果你在取下扬声器时遇到困难,可以使用iOpener 软化粘合剂并再次尝试。
  12. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用 iOpener 软化显示屏下方的粘合剂。专注于它的顶部和底部区域。
    • 松开手机上部区域的粘合剂后,使用iFlex或三角撬片,小心地将其插入中框和显示屏之间。
    • 不要将工具插入侧面大约1/16英寸处。
    • 沿中框滑动分离粘合剂。
  13. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,3 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,3 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 然后小心地在整个中框周围滑动。
    • 如果你在软化显示器下方的粘合剂时遇到困难,可以重复使用 iOpener 并再次尝试。
    • 软化所有粘合剂后,开始从手机底部慢慢抬起显示屏。
  14. 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,2 华为 Mate 9 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 要完全移除显示器,你需要将柔性电缆穿过中间框架中的间隙。
    • 重新组装手机时,请在必要时涂抹新的粘合剂。
结论
请按逆序重新组装设备。请在必要时重新涂抹粘合剂。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
172,954 声望
创作了676篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
141 名成员
创作了17,757篇指南
6条评论
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
gingerboi66 - 回复
The iFlex isn’t listed in the tools.
Sean Hannold - 回复
Check, now it is listed. Thanks for the note.
Tobias Isakeit -
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - 回复
Hello,
do i have to remove the battery to change the display? That means is the removing of the battery absolutely necessary?
Greetings,
Mark
Mark D. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 26
过去 30 天: 133
总计 18,303
