跳转到主内容
华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面施加加热的 iOpener,以软化后盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
  2. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果胶粘剂变得难以切割,则很可能已冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
    • 在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动开口拨片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起并卸下后盖。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从电话上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
  8. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换, 带有NFC和充电线圈的主板盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下八颗 Phillips#00 螺丝(4.3毫米长)。
  9. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑到充电线圈左下方的黑色粘合剂下。
    • 小心地从左向右滑动开口以软化胶粘剂。
  10. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 在主板盖的左下角下方插入一个三角撬片。
    • 使用撬片撬起主板盖。
    • 请勿尝试完全卸下主板护盖。闪光灯部件的柔性电缆仍连接到主板。
  11. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 沿电池方向小心折叠主板盖。
    • 请特别小心,以免撕裂闪光灯组件的柔性电缆,因为它仍然与主板相连。
  12. 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开闪光灯组件的柔性电缆。
    • 当断开此类连接器的连接时,请注意不要移开插座周围的小型表面安装组件。
    • 移除主板盖,包括NFC和充电线圈。
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序进行操作。用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请使用新的粘合剂。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
209,102 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了17,811篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 46
总计 2,344
