跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 Mate 20 电池更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 20 电池更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面涂上加热的iOpener,以软化后盖下方的粘合剂。施加 iOpener 至少两分钟。
  2. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果胶粘剂变得难以切割,则很可能已冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
    • 在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动开口拨片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 尽量不要完全卸下后部玻璃,指纹电缆仍然连接到主板,如果不小心处理,则很容易撕裂。
  7. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心地将后盖折叠到电话部件的右侧。在此过程中,避免拉紧指纹电缆。
  8. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将一个三角撬片滑到覆盖电池的黑色保护膜底端下方。使用三角撬片松开将金属箔附着到扬声器的粘合剂。
  9. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用一个三角撬片小心地将闪光灯部件从主板盖上撬起,然后将其折向电池方向。避免损坏闪光灯组件的柔性电缆。
  10. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下11颗菲利普斯 Phillips#00螺丝(2.8毫米长)。
  11. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端从电池左侧上方的小钩子上解开主板盖。
  12. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑入主板盖左侧下方。
    • 使用撬片撬起主板盖。
  13. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 卸下主板盖,包括NFC和黑色保护膜。在此过程中,请避免损坏闪光灯组件。
  14. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起,并断开指纹柔性电缆。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从手机上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇(> 90%)和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。
    • 在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
  15. 华为 Mate 20 电池更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池接口。
  16. 华为 Mate 20 电池更换, 扬声器: 步骤 16 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换, 扬声器: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用镊子撬起并断开天线电缆。
  17. 华为 Mate 20 电池更换, 扬声器: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下四颗菲利普斯 #00螺丝(3.3毫米长)。卸下两颗菲利普斯#00螺丝(3.9毫米长)。
    • 在此插入翻译
  18. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 在主柔缆所在的扬声器盖下方滑动一个三角撬片。
    • 将三角撬片滑到扬声器盖的右侧,然后开始撬起。避免在此步骤中损坏天线电缆。
  19. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 沿扬声器护盖的底部边缘朝充电端口方向移动。在此过程中,请使用三角撬片撬起扬声器。
  20. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 移除扬声器。
  21. 华为 Mate 20 电池更换, 主柔性电缆: 步骤 21 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换, 主柔性电缆: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开主柔性电缆底端的接口。
  22. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开主柔性电缆上端的接口。
    • 卸下主柔性电缆。
  23. 华为 Mate 20 电池更换, 电池: 步骤 23 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换, 电池: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 粘住华为 Mate 20 电池的胶水非常牢固。在大多数情况下,你需要结合使用高纯度异丙醇(> 90%)和加热才能将其除去。
    • 在接下来的拆卸过程中,请尽量不要使电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险的化学物质,着火甚至损坏,甚至爆炸。请勿过度用力或用金属工具撬动电池。
    • 在电池的每个角上都使用脱胶剂或高异丙醇(> 90%),并使其渗透电池下方的粘合剂几分钟。
    • 此时,你可以尝试继续以下步骤。如果你无法撬起电池,请在屏幕上使用加热的iOpener,以软化下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。在去除过程中,你可能需要重复几次脱胶剂和加热过程。
  24. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 24 中的图像 2,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将撬棒插入电池左下角中框和电池之间的间隙。使用撬棒撬起电池,直到在下方形成一个小间隙。
    • 在此过程中,请尽量不要使电池变形。
    • 在形成的间隙中再涂一些脱胶剂,使其渗透粘合剂几分钟。
  25. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 将塑料卡滑入使用撬棒创建的间隙中。
    • 如果你无法设法使塑料卡沿着电池的左侧滑动,请将其留在原处,并使用更多的去粘剂或加热剂,以进一步软化粘合剂。
  26. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 26 中的图像 2,3 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 将塑料卡滑入电池下方,并用其切割粘合剂。
    • 沿着电池的左边缘进行操作,直到松开所有粘合剂。使用塑料卡撬起电池。
  27. 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 27 中的图像 1,2 华为 Mate 20 电池更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 在安装新电池之前,请从框架上清除所有痕迹的旧粘合剂,然后用异丙醇(> 90%)和无绒布清洁粘合区域。
    • 重新组装期间,请暂时将电池重新连接至主板,以帮助正确对齐。电池就位后,请断开连接。用预先切割的胶带或双面胶带固定新电池。
    • 为了正确定位,请将新胶粘剂放在旧胶粘剂放置的位置,而不要直接粘贴到电池上。用力将新电池按入到位。
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序进行操作。
为了获得最佳性能,请[校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两个小时。然后,使用它直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的Answers社区以获取故障排除帮助。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,413篇指南
2条评论
Vielen Dank Freunde, schon 2 mal erfolgreich durchgeführt, bei 2 Geräten.
Steffen Penschinski - 回复
Ausführliche Anleitung.
Ich habe damit erfolgreich den Akku, den oberen verklebten Lautsprecher und die Ladeplatine getauscht.
Handy ist wieder wie neu!
Mike Germany - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 40
过去 30 天: 163
总计 16,244
