跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 Mate 20 扬声器更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 20 扬声器更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面涂上加热的iOpener,以软化后盖下方的粘合剂。施加 iOpener 至少两分钟。
  2. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果胶粘剂变得难以切割,则很可能已冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
    • 在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动开口拨片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 尽量不要完全卸下后部玻璃,指纹电缆仍然连接到主板,如果不小心处理,则很容易撕裂。
  7. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心地将后盖折叠到电话部件的右侧。在此过程中,避免拉紧指纹电缆。
  8. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将一个三角撬片滑到覆盖电池的黑色保护膜底端下方。使用三角撬片松开将金属箔附着到扬声器的粘合剂。
  9. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用一个三角撬片小心地将闪光灯部件从主板盖上撬起,然后将其折向电池方向。避免损坏闪光灯组件的柔性电缆。
  10. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下11颗菲利普斯 Phillips#00螺丝(2.8毫米长)。
  11. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端从电池左侧上方的小钩子上解开主板盖。
  12. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑入主板盖左侧下方。
    • 使用撬片撬起主板盖。
  13. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 卸下主板盖,包括NFC和黑色保护膜。在此过程中,请避免损坏闪光灯组件。
  14. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 14 中的图像 1,3 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 14 中的图像 2,3 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起,并断开指纹柔性电缆。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从手机上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇(> 90%)和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。
    • 在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
  15. 华为 Mate 20 扬声器更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池接口。
  16. 华为 Mate 20 扬声器更换, 扬声器: 步骤 16 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换, 扬声器: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用镊子撬起并断开天线电缆。
  17. 华为 Mate 20 扬声器更换, 扬声器: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下四颗菲利普斯 #00螺丝(3.3毫米长)。卸下两颗菲利普斯#00螺丝(3.9毫米长)。
    • 在此插入翻译
  18. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 18 中的图像 1,3 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 18 中的图像 2,3 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 在主柔缆所在的扬声器盖下方滑动一个三角撬片。
    • 将三角撬片滑到扬声器盖的右侧,然后开始撬起。避免在此步骤中损坏天线电缆。
  19. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 沿扬声器护盖的底部边缘朝充电端口方向移动。在此过程中,请使用三角撬片撬起扬声器。
  20. 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 20 中的图像 1,2 华为 Mate 20 扬声器更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 移除扬声器。
结论
要重新组装设备,请按逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,413篇指南
一条评论
Hallo ich habe den Lautsprecher getauscht, jedoch kommt noch immer kein Ton. Liegt es vielleicht an der Platine darunter bzw. die Einheit mit der Ladebuchse? Sollte ich diese eventuell auch austauschen? Vielen Dank schonmal vorab.
Denny - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 33
总计 3,374
