跳转到主内容
华为 Mate 20 后玻璃更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 20 后玻璃更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面涂上加热的iOpener,以软化后盖下方的粘合剂。施加 iOpener 至少两分钟。
  2. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果胶粘剂变得难以切割,则很可能已冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
    • 在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动开口拨片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 尽量不要完全卸下后部玻璃,指纹电缆仍然连接到主板,如果不小心处理,则很容易撕裂。
  7. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心地将后盖折叠到电话部件的右侧。在此过程中,避免拉紧指纹电缆。
  8. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将一个三角撬片滑到覆盖电池的黑色保护膜底端下方。使用三角撬片松开将金属箔附着到扬声器的粘合剂。
  9. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用一个三角撬片小心地将闪光灯部件从主板盖上撬起,然后将其折向电池方向。避免损坏闪光灯组件的柔性电缆。
  10. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下11颗菲利普斯 Phillips#00螺丝(2.8毫米长)。
  11. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端从电池左侧上方的小钩子上解开主板盖。
  12. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑入主板盖左侧下方。
    • 使用撬片撬起主板盖。
  13. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 卸下主板盖,包括NFC和黑色保护膜。在此过程中,请避免损坏闪光灯组件。
  14. 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 14 中的图像 1,3 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 14 中的图像 2,3 华为 Mate 20 后玻璃更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起,并断开指纹柔性电缆。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从手机上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇(> 90%)和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。
    • 在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到[[E-Waste | R2或e-Stewards认证回收商]。
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,419 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,820篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 70
总计 3,202
