跳转到主内容
华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关闭手机。
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机背面约两分钟,以软化后盖下方的粘合剂。
  2. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用吸盘提起后盖,直到可以插入撬棒的扁平端。
    • 使用撬棒在手机背面的后盖下方切割粘合剂。
    • 使用三角撬片切割所有侧面的胶粘剂,避免再次将胶粘到后盖上。
  3. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 请勿完全移除后盖。指纹传感器电缆仍连接到主板。
    • 将后盖翻转到侧面。
    • 拧下按住金属屏蔽罩的Phillips#00号螺丝,该螺钉位于指纹传感器电缆连接的顶部。
  4. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 4 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用镊子去除覆盖指纹传感器接口的金属屏蔽。
    • 用撬棒断开指纹传感器电缆。
    • 重新组装手机时,请在需要的地方涂上新的粘合剂。
  5. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 金属板: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 金属板: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 金属板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 移除12个Phillips #00螺丝
    • 小心的移除主板和充电板上方的金属保护板
    • 如果将Phillips #00螺丝取下后,金属板不好拿出来,您可以用撬棒的尖端把他们撬出来。
  6. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 充电口: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 充电口: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从主板和子板上断开充电端口的柔性电缆。
  7. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用镊子小心地卸下充电端口,包括其柔性电缆。
    • 充电口紧紧地位于其凹槽中。如果你无法移除它,请使用戟撬棒的平端撬出它。
  8. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 电池: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开电池柔性电缆。
    • 在屏幕上使用 iOpener 至少一分钟,以软化电池下方的粘合剂。
  9. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 显示屏柔性电缆位于电池下方。因此,软化粘合剂时请注意不要损坏它。另外请注意不要随时弯曲或刺穿电池。
    • 使用撬棒小心撬起电池,然后沿着侧面滑动以分离粘合剂。
    • 取出电池。
    • 重新组装手机时,请用双面胶带或预先切割的粘合剂替换旧的粘合剂。
  10. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 显示屏和触控板: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换, 显示屏和触控板: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开显示屏的柔性电缆。
    • 准备一个 iOpener 并将其涂在显示屏上至少两分钟,以软化下面的粘合剂。尤其要注意上部和下部。
    • 如果显示屏损坏或破裂,请保护你的眼睛免受玻璃碎片的伤害,在屏幕上贴一些透明胶带,以更好地握住手机。
    • 华为Mate 10 Pro的显示屏非常粘,在卸下显示屏时可能需要重复此过程。
  11. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 如果你的显示屏尚未损坏,则在此过程中很可能会破裂。你可能希望保护自己的手和眼睛免受玻璃碎片的伤害。
    • 将撬棒推向显示屏背面,穿过充电口所在的中框的切口,在显示屏和框之间形成间隙。
    • 粘合剂确实很粘,因此这可能是一个漫长而困难的过程。小心不要损坏任何其他组件。
    • 将三角撬片的尖端插入刚弄成的间隙中。
  12. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用三角撬片在华为 Mate 10 pro的所有侧面上切割粘合剂。
    • 注意前置摄像头的顶部。只能插入三角撬片的尖端以损坏相机。
    • 如果你在切割粘合剂时遇到困难,可以重新使用 iOpener 重新软化粘合剂。
  13. 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 13 中的图像 1,3 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 13 中的图像 2,3 华为 Mate 10 Pro 显示屏和数字触控屏更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在手机的所有侧面上切割完粘合剂后,翻转三角撬片以撬起显示屏。
    • 显示屏电缆可能仍会稍微粘在中间框架上。在这种情况下,请小心松开并穿过框架中的间隙。
    • 移除显示屏。
    • 清除手机上所有残留的粘合剂,然后用大于90%的异丙醇和不起毛的布清洁粘合区域。
结论
如果可能的话,在安装新的胶粘剂并重新密封手机之前,先打开手机并“测试你的维修情况”。
如果框架弯曲,或者遗留了任何胶水或玻璃残留物,则新显示屏将无法正确安装,并且可能会损坏。如有必要,请更换框架。
保护新屏幕的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带粘贴到屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对准屏幕,然后将其按入到位。
请按逆序重组你的设备。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
230,508 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,577篇指南
3条评论
Nicely written guide, I am curious about trying this myself in the near future. I have sadly got a tiny scratch in my screen in the last couple days where I haven’t had a screen protector on! Very frustrating.
I’ve replaced almost everything for an iPhone 6+ and done a complete teardown. How difficult is this repair compared to something like that?
Ed Davidson-Bowman - 回复
Perfect tutorial, my only problem was doing it without an opener was difficult. I don’t know if this kind of comment is allowed, and it it isn’t, please just edit this part instead of taking down the whole comment. An icepack in the microwave worked VERY well for me in the end.
That said, breaking the screen to take it off was VERY hurtful in my soul.
Thanks for the instructions!!!
Alex Vermillion - 回复
Tried this, on the Mate10 PRO with already broken screen
the most difficult part was the Battery Adhesive that was strong.
By the way using hair dryer I get it slowly appart.
After that all went smooth but after putting the new screen (that works well) I have no touch with it, so I can't unlock the phone, stop an alarm, slide anything
Did I miss something ?
Johann G. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 48
过去 30 天: 230
总计 29,246
