跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
华为 Mate 10 Pro 充电口更换
浏览量: 1.9万
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
24
过去 30 天:
121
总计
19,052
评论: 15
13 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 18
18 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 45分钟 - 1小时
难度: 中等
使用本指南更换华为 Mate 10 Pro 充电口。
你所需要的
工具
    1. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 关闭手机。
      • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机背面约两分钟,以软化后盖下方的粘合剂。
      添加评论
    2. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • 用吸盘提起后盖,直到可以插入 戟形撬棒的扁平端。
      • 使用撬棒在手机背面的后盖下方切割粘合剂。
      • 使用三角撬片切割所有侧面的胶粘剂,避免再次将胶粘到后盖上。
      添加评论
    3. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 请勿完全移除后盖。指纹传感器电缆仍连接到主板。
      • 将后盖翻转到侧面。
      • 拧下按住金属屏蔽罩的Phillips#00号螺丝,该螺钉位于指纹传感器电缆连接的顶部。
      添加评论
    4. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 4 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用一对 镊子 去除覆盖指纹传感器连接器的金属盖板。
      • 用撬棒断开指纹传感器电缆。
      • 重新组装手机时,请在需要的地方涂上新的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 金属板: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 金属板: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 金属板: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 移除12个Phillips #00螺丝
      • 小心的移除主板和充电板上方的金属保护板
      • 如果将Phillips #00螺丝取下后,金属板不好拿出来,您可以用撬棒的尖端把他们撬出来。
      添加评论
    1. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 充电口: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 充电口: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用撬棒从主板和子板上断开充电端口的柔性电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用镊子小心地卸下充电口,包括其柔性排线。
      • 充电口紧紧地位于其凹槽中。如果你无法移除它,请使用戟撬棒的平端撬出它。
      添加评论
结论
请按逆序重组你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,895篇指南
2指南评论
Great tutorial! It has been a month without being able to charge my phone, and now it charges 2x as fast with my repair.
Bruce Panagopoulos - 回复 分享
I recommend testing the USB C flex cable assembly before you reassemble the phone. As soon as it’s connected to the upper connector and the battery is plugged in the phone should be charging. Mine was broken from the factory but I went to a great local repair shop and got a new one, the guy said 1 out of 15 is broken from the factory. Great tutorial, successful repair.
Martin Såsser - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 121
总计 19,052
