跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换
你所需要的
  1. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换, 右  Joy-Con 外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆卸下 Joy-Con 背面的 4 颗三角螺丝
    • 这些是 Joy-Con 上唯一的三角螺丝。其他所有螺钉都需要用十字头螺丝刀。
  2. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 翻开后壳,露出电池
  3. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 拆下连接滑轨与后壳的螺丝
  4. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 取出电池并将其与主板断连。你可以使用镊子或手从主板上将连接器拉出。
    • 由于粘合剂,电池可能难取出。撬棒可以帮你将其从塑料壳上拆下。
  5. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 执行下一步之前,请注意蓝牙天线的安装位置和方式,方便正确重新组装。
    • 拆下蓝牙天线(如第二张图所示)并将其与主板断开连接。
  6. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 卸下周围固定电池壳的 3 颗螺钉。
  7. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 7 中的图像 1,3 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 7 中的图像 2,3 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 卸下LED排线。用撬棒向上打开卡扣,然后将排线从底座中拉出。
    • 你甚至可以选择保持LED排线连接,尽管这会影响操作。
    • 注意不要以错误的方向抬起卡扣。靠近扳机的底座从滑轨方向(黑色部分)抬起,靠近马达的底座从滑轨相反方向抬起,朝向导轨(浅灰色部分)。
  8. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 通过断开白色 2 针接口来拆卸下马达
  9. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 9 中的图像 1,3 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 9 中的图像 2,3 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 从电池壳上取下黑色 ZR 键
    • 将电池壳上拧的螺丝卸下,然后再移除 ZR 排线。
  10. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 卸下主板上固定摇杆用的两颗十字螺丝。
    • 断开摇杆与主板的连接排线。
  11. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 11 中的图像 1,2 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 卸下外壳上固定主板用的两颗螺丝
  12. 任天堂Switch 右Joy-Con外壳替换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 将所有按钮转移到新的外壳上。
    • 如果缺少任何硅胶按钮垫,它们可能是粘在主板背面。
结论
重新组装设备,请按指南相反的顺序进行操作。
68等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
9指南评论
Not quite as thorough as the other Joy-con tear down but always a handy thing to have, going by the pictures it gave me all the information I needed personally concerning the screws, so I was able to strip the whole controller down and swap it into another shell. It is straight forward once you get in to it and have to give the author their much deserved credit for posting this up!
Lee Whittaker - 回复
Very good detailed guide, only thing I would change is I’d probably take the rumble motor out right after of even before the battery. It’s pretty easy to remove, you can do it at anytime after opening, and it gets the wires out of the way to make other parts easier.
Dominic Garcia - 回复
I am having difficulty removing the ribbon cable next to the rumble motor on step 7. It would be nice to have a photo of which way the clamp is expected to swing; I suspect I know the correct direction, but my tools are bending it instead.
earthexe - 回复
In fact, this step is unnecessary unless you are replacing the buttons or rail case. The rail may remain attached if you are only replacing the front, back, and middle casing.
earthexe -
*attention* the r button can be very easily broken off when removing the pcb. It requires soldering skills to re attach it afterward.
Tthat1guy - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 184
过去 30 天: 847
总计 104,218
