跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
任天堂 New 2DS XL C摇杆更换
你所需要的
  1. 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, 拆卸后盖准备工作: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始拆卸之前,要先取出:
    • 触控笔
    • 游戏卡
    • SD 卡
    添加评论
  2. 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, 移除后盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 拧开位于底板四个角的四颗6毫米三点式螺丝。
    添加评论
  3. 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, 机身分离: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, 机身分离: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将底板与前壳分离时要小心,以免弄断与主板相连的三条电缆(两侧各两条,后面一条)。
    • 用撬棒轻轻撬动后面板,将其与前壳分离。
    • 外壳的铰链上有很多夹子,因此建议在完成最后一个短边之前先沿着一个短边和两个长边进行操作。
    添加评论
  4. 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换: 步骤 4 中的图像 1,3 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换: 步骤 4 中的图像 2,3 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用镊子,轻轻向上拉动连接两侧后置按钮和主板的两根电缆,断开它们。
    添加评论
  5. 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, 移除电池: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, 移除电池: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒把电池抬出来。
    • 请注意,有一个粘性的垫子将电池固定在其托盘上。可能需要使用多种工具来轻轻地将电池从托盘和主板上撬开。
    添加评论
  6. 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, 相机组件: 步骤 6 中的图像 1,3 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, 相机组件: 步骤 6 中的图像 2,3 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, 相机组件: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 为了更容易接触到这条带状电缆,翻转设备,使后壳朝上。轻轻地将后壳向前滑动,露出连接到主板的带状电缆。
    • 用撬棒撬起固定带状电缆的ZIF连接器。
    • 将色带拉向底部外壳并从连接器中取出。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, C 摇杆: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换, C 摇杆: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用PH000螺丝刀卸下两个7.5毫米的小螺丝。
    • 轻轻地翻开圆垫。请注意,圆盘垫被压在箱子前面的C摇杆的背面。如果要把它从圆垫的背面撬出来,就必须轻轻地撬。
    • 请注意,在C摇杆模块和摇杆棒之间有一个黑色塑料盘。在重新组装过程中,将设备竖立起来,将塑料盘挂在C摇杆模块上,并从正面握住摇杆棒,将它们重新压在一起。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂 New 2DS XL C摇杆更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用撬棒将ZIF连接器抬起来(铰链位于最靠近电缆连接处的一侧)。
    • 将C摇杆从连接器上拉开,将其取出。
    添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按相反顺序按照这些说明进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
55%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tim Newman
于09/25/17注册
2,051 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 名成员
创作了24篇指南
6指南评论
I can’t seem to find a New 2ds XL circle pad replacement online, does anyone know if a regular 2ds circle pad works? (Or perhaps a 3ds one?)
Dvdcd - 回复 分享
Future Myself, the 3ds circle pad kinda works. The major change here is the screw holes, they were moved in on the 2ds xl, so if you do some sanding and finagling it will work, but it’s not elegant at all.
Dvdcd - 回复 分享
Excellent guide, although I believe the 2ds XL requires a Y00 and not a Y0
Gabrielle Watson - 回复 分享
Can confirm the other comment, the outside screws are Y00.
If you're not confident removing the top ribbon you can just flip over the back carefully and change the circle pad that way.
You also don't have to remove the battery if it's too hard to remove, my one was stuck down like crazy so I just left it and everything is fine.
I just used a generic 2DS/3DS XL replacement circle pad and it works fine.
Daan - 回复 分享
Does anyone know why removing the battery is necessary? Seems unrelated to the circlepad replacement.
Blank - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 97
过去 30 天: 481
总计 23,389
