跳转到主内容
任天堂 Switch Lite 左操纵杆更换
你所需要的
  1. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 开始此修复之前,请确保设备已完全关闭。
    • 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 并确保它能够正确的回到原来的位置上
  2. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
    • 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
  3. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。
    • 为避免损坏扬声器模块,请避免插入过深。
  4. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 向左下角滑动撬棒,来松开设备左侧的夹扣。
  5. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒插入设备底部的右扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开夹扣。
  6. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 向右下角滑动撬棒,以打开设备右侧的夹扣。
  7. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。
  8. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 提起后面板的底部边缘,使其像一本书一样打开。
    • 卸下后面板。
  9. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除屏蔽板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下以下四颗螺丝:
    • 三颗3.1 mm 螺丝
    • 一颗4.5 mm螺丝
  10. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 10 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 10 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将屏蔽板向上提起并从设备中取出。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为屏蔽板会通过导热膏略微粘结到散热器上。
    • 拆下屏蔽板。
    • 使用异丙醇和超细纤维布清除屏蔽板和散热器上的旧导热膏。重新组装前,在散热器上涂上新的导热膏。
  11. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲翻转主板互连电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
  12. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 不要使用金属镊子!一些修理者指出,金属镊子会使排线/接口短路。使用尼龙头或陶瓷头镊子可能更安全。
    • 使用镊子将排线从主板上的接口上取下。
  13. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 13 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用撬棒尖将电池连接器直接向上撬出主板上的插座。
  14. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除左侧扬声器模块: 步骤 14 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除左侧扬声器模块: 步骤 14 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子或手指将左扬声器电缆笔直向上拉出,并从子板上的插槽中拔出。
    • 请勿拉扯电线,否则有将电线从接口上撕下的危险。
  15. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定左扬声器模块的4.5 mm 螺丝。
  16. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 16 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 16 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用手指向上提起扬声器模块,将其从凹槽中取出以将其卸下。
    • 扬声器模块的一部分位于精致的带状电缆下方。卸下时,请注意不要将扬声器模块卡在电缆上。
  17. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 断开主板: 步骤 17 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 断开主板: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲将主板互连电缆的ZIF接口上的小铰链锁定翻盖向上翻转。
  18. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 18 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用镊子将主板互连电缆从子板上的接口中滑出。
  19. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 断开屏幕连接: 步骤 19 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 断开屏幕连接: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲将两个带状电缆ZIF 接口上的小铰接锁定翻盖向上翻转。
  20. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 20 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 20 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用镊子将子板的屏幕电缆从其在主板上的接口中滑出。
    • 对音量按钮电缆重复此过程。
  21. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除音量键: 步骤 21 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除音量键: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指卸下音量按钮。
  22. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 断开操纵杆电缆: 步骤 22 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 断开操纵杆电缆: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲翻转左操纵手柄电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
  23. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 23 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用镊子将左操纵手柄电缆从子板上的接口中滑出。
  24. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除图中左侧按钮: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀拆下固定左触发按钮总成的两个4.5 mm 螺丝。
  25. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 25 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 拆下左触发器按钮组件。
  26. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除子板: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀拆下以下四个螺丝:
    • 两个 4.5 mm 螺丝
    • 两个 6 mm 螺丝
  27. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 27 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 用手指向上提起子板并将其从凹槽中取出。
  28. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换, 移除左侧操纵杆: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀拆下固定左操纵杆的两个3.5 mm螺丝。
  29. 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 29 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 29 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 左操纵杆更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用定位铲的平端将操纵杆向上提离凹槽。
    • 用手指拆下操纵杆。
    • 操纵杆穿过框架的孔周围有一个黑色的薄垫圈。在拆卸操纵杆时,尽量不要干扰垫片。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的Nintendo Switch Lite 社区寻求帮助。
131等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
41,045 声望
创作了82篇指南
44指南评论
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - 回复
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - 回复
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - 回复
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - 回复
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 140
过去 7 天: 1,010
过去 30 天: 4,640
总计 295,863
