跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁
你所需要的
  1. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 3 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 5 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁, 散热铁: 步骤 7 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁, 散热铁: 步骤 7 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁, 散热铁: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心地从散热铁边缘取下风扇缓冲橡胶垫。
    • 风扇缓冲垫跨过散热铁,并且有一个凸起部分卡在风扇管道里。在重新组装的时候,确保将其插进风扇管道的槽里。
  8. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 8 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头挑开散热铁螺丝上的4块泡沫粘合剂。
  9. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将散热铁固定在主板上的螺丝:
    • 1颗2.7mm T5 螺丝(银色)
    • 4颗(原文没写)mm T5 螺丝(黑色)
  10. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 10 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2015年早期版本的散热铁: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 从笔记本上拆掉散热铁。
    • 当你重新组装你的电脑的时候,依照我们的涂散热膏指导来重新涂散热膏。
结论
若要重新组装你的设备,以逆序方式执行这些说明。
56等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
5条评论
what part should i purchae to get the rubber fan bumper?
Walid Shraim - 回复
Bonjour !
Merci pour ce tutoriel de qualité ! Pour la pâte thermique, j’ai opté pour la Grizzly Kryonaut… Un peu overkill pour un MBP 13” de 2015, mais cela devrait contribuer à sa longévité !
Une remarque cependant : sur mon modèle, la vis en ROUGE de l’ETAPE 9 n’était pas une Torx T5, mais une Y00 ! Cela ne m’a pas posé de problème car j’avais le kit complet de tournevis, mais cela l’aurait été si je n’avais acheté qu’un P5 et un T5 ! Faites attention !
Bonne continuation !
PS: si certains doutent de leurs capacités à réaliser cette opération, sachez que je suis grand débutant en informatique et que je n’ai eu AUCUN problème. La partie la plus ardue étant le retrait du connecteur de la batterie !
Merlin Calvez-Martinez - 回复
Used this guide to pop the heat sink and scrape off the old thermal paste. Cleaned and re-applied with new paste, hopefully leading to better thermal performance. One thing I noticed is that the heatsink doesn’t cover the second module (presumed to be the integrated GPU) next to the CPU? Perhaps this is why thermal performance is so abysmal on these little guys.
Ming Lee - 回复
In my MacBook Pro, the screw in step 9 that is farthest away from the CPU is a Philips screw, rather than T5 Torx.
I bought my MacBook Pro in 2016, over a year after it came out, so this might be different depending on when yours was manufactured.
Daniel Korzhenevich - 回复
What is the 4 screw size of heatsink? mine are stripped, need to buy new 4
rick - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 108
过去 30 天: 431
总计 43,201
