跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板
你所需要的
  1. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 3 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 5 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板, MagSafe DC-in 板: 步骤 7 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板, MagSafe DC-in 板: 步骤 7 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板, MagSafe DC-in 板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 抓住这黑色塑料签,翻起显示器排线接头并将其直拉出其在主板上的插槽。
  8. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 8 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将DC-in板接头直拉出其在主板上的插槽。
  9. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉这两个将MagSafe DC-in板固定在上部机身(C壳)上的3.5mm T5内梅花头螺丝。
    • 你可能需要轻轻把显示器排线推到一边来露出螺丝。
  10. 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 10 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 10 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 利用MagSafe DC-in板的排线将其向上拉出上部机身(C壳)来取下它。
结论
若要重新组装你的设备,以逆序方式执行这些操作。
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,822 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,146篇指南
7条评论
How can I know if the magsafe is not working ?
lpelaez - 回复
Thanks for great tutorial!
Yep, what are the signs of bad dc-in board?
When I plug in the charger, LED on magsafe connector doesn't light up.
AC Charger Information:
Connected: Yes
Revision: 0x0000
Family: 0x0000
Serial Number: 0x00000000
Charging: No
For some reason charging doesn't start, my battery has only 600 cycles on it.
Can you guys help?
P.S. I tried plugging other adapters thats working, same thing (
Olga Kolina - 回复
Did you ever get a solution? I got a new MacBook Pro and didn’t use this one for 2 months, then went to charge it and nothing happens! No light on the charger and the battery is totally dead! I’m going to replace this DC board and maybe the battery. Did you get yours working?
Billy May -
I Have replaced the battery and the machine still works under the power from the new battery but the LED won’t come on the magsafe charger. Now I have replaced the DC In board and still not charging. the charger works on the other Mac in the house. What could the issue be?
Christopher Culler - 回复
Will you have the replacement piece available anytime soon ?
hergas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 47
过去 30 天: 173
总计 18,862
