此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
简介
转到步骤 1 ↓使用本指南更换三星 Galaxy S9 Plus 破损的屏幕。
本指南涉及拆除后玻璃盖:你需要更换粘合剂才能将后盖重新连接到手机上。如果你的替换显示器没有附带粘合剂,请使用强大的双面胶带,例如Tesa 61395来保护它。
打开三星Galaxy S9 Plus 将“损坏设备上的防水密封”。如果你不更换胶粘剂密封圈,你的手机将“正常运行”,但将会“失去防水功能”。
如果框架损坏或弯曲,更换它是很重要的,否则新屏幕可能无法正确安装并且可能因压力不均而受损。
将显示屏与框架分开的过程通常会破坏显示屏,因此除非你打算更换显示屏,否则请不要按照本指南进行操作。
你所需要的
视频概述
在开始之前,请关闭手机。
将加热的 iOpener 应用到手机的长边,以松开后玻璃下方的粘合剂。使用 iOpener加热至少两分钟。在拆开过程中,你可能需要多次重新加热并重新施加 iOpener,以使粘合剂足够温暖以便切割。
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
确保新屏幕安全的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带贴在屏幕背面,然后小心地将显示屏排线穿过中框。对齐屏幕并将其按压到位。
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
维修完成后,按照本指南测试你的维修成果。
如果可能,请在安装新粘合剂并重新密封手机之前打开手机并测试维修。
将你的电子废弃物带到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?查看我们的Answers 社区以获取故障排除帮助。
52等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11指南评论
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
Black 1213 - 回复 分享
