简介
请按照本指南更换三星Galaxy S20 Plus的屏幕部件。显示屏玻璃,OLED面板和数字转换器组成了屏幕组件,需要一起更换。
注意:此手机的某些更换屏幕已预先安装在新框架(也称为机壳)中,这要求你移植手机的所有内部零件并安装新电池。在开始本指南之前,请确保零件正确。
'“在此过程中,你很有可能会破坏未加固且易碎的显示屏面板。”'如果打算重复使用屏幕组件,请确保施加大量热量,并在撬动阶段要格外小心。
你需要更换粘合剂才能完成此维修。
你所需要的
将吸盘套在手机背面,并尽可能靠近左边缘的中心。
用强大的稳定力拉动吸盘,以在后盖和框架之间形成一个间隙。
将三角撬片的尖端插入间隙中。
你也可以尝试在接缝中滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇,以帮助松开粘合剂。
在接下来的几个步骤中,你将加热并分离设备周围的黑色粘合剂。
请注意,沿着电话的顶部边缘,粘合剂与设备边缘之间的距离明显更远。你将需要在此处插入更厚的三角撬片,以完全分离胶粘剂。
在此步骤中,你将在屏幕后面涂抹异丙醇,以将透明的粘合剂向设备的底部中央释放。
在显示器后面尽可能高浓度(超过90%)的异丙醇靠近透明粘合剂(标记为红色)。
涂酒精时,请倾斜设备,以帮助其渗透显示屏下部下方的粘合剂。
涂完酒精后,继续将手机底部向下倾斜两到三分钟,以帮助酒精进一步渗透。
使用镊子去除框架上所有残留的粘合剂。
使用异丙醇和无绒布彻底清洁框架表面,并准备使用新的粘合剂。朝一个方向擦拭以避免弄脏。
重新组装期间,请按照本指南为你的设备安装定制切割的粘合剂。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下胶粘剂背衬。
'''要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。'
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
88%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8指南评论
Thank you for the step by step guide. Where did you get the repair screen from? Are these screens OEM? Thank you in advance!
Does anyone have any suggestions on reinstalling the screen and back cover? I do not see pre-cut adhesive for either. I have a tube of T-7000. Is that appropriate for this type of reassembly? I have only used pre cut adhesive for repairs up to this point.
Hi Chris, the pre-cut adhesive for the Samsung Galaxy S20+ is available on the iFixit US store and we have a guide on applying custom-cut adhesive strips. In a pinch, using a special glue should also work.
Hi Bazz 511, not sure what properties "ultra solve" has, but I would guess that is based on acetone which could damage the device. Here's a blog post with more information on the topic and why we generally only recommend isopropyl alcohol.
