简介
请按照本指南更换三星Galaxy S20的屏幕部件。显示屏玻璃,OLED面板和数字转换器组成了屏幕组件,需要一起更换。
注意:此手机的某些更换屏幕已预先安装在新框架(又称为机壳)中,这要求你移植手机的所有内部零件并安装新电池。在开始本指南之前,请确保零件正确。
在此过程中,你很有可能会破坏未加固且易碎的显示屏面板。如果你打算重复使用屏幕组件,请务必施加大量热量,并在撬动阶段要格外小心。
你需要更换粘合剂才能完成此维修。
你所需要的
将吸盘套在手机背面,并尽可能靠近左边缘的中心。
用强大的稳定力拉动吸盘,以在后盖和框架之间形成一个间隙。
将三角撬片的尖端插入间隙中。
你也可以尝试在接缝中滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇,以帮助松开粘合剂。
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
围绕设备长边的粘合剂很薄,只需要插入三角撬片5毫米即可分开。
请注意,沿着电话的顶部边缘,粘合剂与设备边缘之间的距离明显更远。你将需要在此处插入更厚的三角撬片,以完全分离胶粘剂。
在显示器后面尽可能高浓度(超过90%)的异丙醇靠近透明粘合剂(标记为红色)。
涂酒精时,请倾斜设备,以帮助其渗透显示屏下部下方的粘合剂。
涂完酒精后,继续将手机底部向下倾斜两到三分钟,以帮助酒精进一步渗透。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下胶粘剂背衬。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
96%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7指南评论
Is there no connector for the loudspeaker? Just reviewing the guide before I do a repair but I do not see anything or any connector for the loudspeaker.
Bonjour ou trouver cet écran svp je ne le trouve pas sur le site merci
pamlemaire - 回复
I see you remove the old adhesive. Is there new adhesive strip in the "new screen" pack for when you put the phone back together again?
Where can i buy the parts needed?
Rick Moore - 回复
Hi Rick Moore, We do offer the replacement part in our store—check it out here: Samsung Galaxy S20 Screen. Unfortunately, the Fix Kit (which includes both the part and all the necessary tools and adhesives) is currently out of stock. We’re working hard to restock it as soon as possible!
