跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何更换后盖胶条(先贴中框)
你所需要的
    1. 如何更换后盖胶条(先贴中框), 清除残留粘合剂: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 如果你要重复使用中框,请用镊子或手指清除上面的粘合剂残渣。如果粘合剂难以清除,可以加热并涂抹异丙醇(浓度 90% 或以上)。
      • 在后盖上如有残留粘合剂,请重复上述步骤进行清理。
      添加评论
    2. 如何更换后盖胶条(先贴中框): 步骤 2 中的图像 1,1
      • 在撕掉任何衬纸前,先将胶条以透明衬纸面朝下的方式放置在中框上,以确认正确的方向。
      • 你可以将后置摄像头开口作为参考点。
      • 如果胶条应贴在后盖上而非中框上,请参考这份 先贴后盖的胶条指南
      添加评论
    3. 如何更换后盖胶条(先贴中框), 露出胶层: 步骤 3 中的图像 1,2 如何更换后盖胶条(先贴中框), 露出胶层: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 透明衬纸上剥下胶条,以露出粘性部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何更换后盖胶条(先贴中框), 对齐胶条: 步骤 4 中的图像 1,3 如何更换后盖胶条(先贴中框), 对齐胶条: 步骤 4 中的图像 2,3 如何更换后盖胶条(先贴中框), 对齐胶条: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 这一步要非常小心,因为如果胶条对齐不当,重新组装时它可能会从手机边缘露出来,导致无法形成良好的粘合密封条。
      • 胶条的粘性非常强!对齐时请务必小心,一旦贴上就无法重新调整位置了。
      • 小心地将胶条的粘性面对准中框边缘。
      • 你可以利用螺丝孔位来帮助对齐胶条。
      • 按压胶条的四周,将其牢固地粘在中框上。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何更换后盖胶条(先贴中框): 步骤 5 中的图像 1,2 如何更换后盖胶条(先贴中框): 步骤 5 中的图像 2,2
      • 揭下 彩色衬层,露出胶条的另一面粘胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何更换后盖胶条(先贴中框): 步骤 6 中的图像 1,2 如何更换后盖胶条(先贴中框): 步骤 6 中的图像 2,2
      • 在密封之前,这是开机测试手机各项功能的好机会。请务必在继续操作前将手机完全关机。
      • 将后盖对准中框上的原始位置。
      • 按压粘合密封条的周边,使其与后盖粘合。
      • 为了确保良好的密封效果,请用平整、沉重的物体持续按压后盖。厚重的书本就很合适。
      • 如果仍有明显的缝隙,可以尝试用手指挤压缝隙,但切勿用力过猛。将后盖撬起,检查是否有表面不平整的情况,例如连接器未安装到位,或有螺丝松动突出。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
22等其他人完成本指南。
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
247,021 声望
创作了1,203篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了58,163篇指南
3指南评论
Many thanks for the instructions.
Note:
Unfortunately, removing the old adhesive is a laborious process that requires a lot of effort. (Samsung Note 20 Ultra 5G with adhesive film that has already completely dissolved on its own!)
Absolutely necessary - in addition to patience: ISOPROPANOL (e.g. https://amzn.eu/d/7ZIPJCJ) - this dissolves all adhesives (be careful)!
Carefully scrape off the adhesive layers with a plastic spatula - plus cotton swabs plus cosmetic tissues (do not leave lint) then laboriously remove the adhesive residue.
ISOPROPANOL 99.9% does not damage electronics, i.e. can therefore be used for cleaning without hesitation.
Woody Woodpecker - 回复 分享
Unfortunately, though your repair instructions have separate links for a preglued template or glue tape, the links both lead to the template instructions. There is nothing on glue tape for sealing your phone. Could you please add instructions?
Joan - 回复 分享
The removal of old glue is indeed laborious and very time consuming. Because the back cover is made of glass, you cannot use too much pressure with a spudger to roll the old glue up. I tried heat but, again, with a glass cover, this is also risky, as the back cover paint is inclined to lift off with the glue. The only safe method I found was to trail a line of 99% IPA, let it soak for up to ten seconds and then using a flat ended spudger to roll the glue from the edges inwards. More IPA then from inwards to the edge to meet the glue in the middle. More IPA then roll the glue along until you have a ball you can remove. Manage your expectations because this will take a long time.
S Duggan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 246
过去 30 天: 1,030
总计 26,440
