跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy Note10 电池更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 加热后部: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到后面板的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后面板的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的年龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中途,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 插入第二个三角撬片,将其沿左侧滑到左上角以切开粘合剂。
    • 将三角撬片插入左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 划开顶部粘合剂: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机的顶部边缘一分钟。
  6. 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将第三个三角撬片插入手机顶部边缘的缝隙中。
    • 将三角撬片滑动到右上角,将粘合剂切成薄片。
    • 将三角撬片插入右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  7. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 划开右边粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其应用到手机的右侧边缘一分钟。
  8. 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将第四个也是最后一个三角撬片插入手机右侧的缝隙中,将其向下滑向手机的右下角以划开粘合剂。
    • 当你靠近底部边缘时,后面板将开始与手机分离。
    • 在电话的整个范围内前后滑动一个开口的拨片,以释放掉所有遗漏的粘合剂,如果发现任何顽固的粘合剂,请重新加热。
  9. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 抬起后盖: 步骤 9 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 抬起后盖: 步骤 9 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 抬起后盖: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 抬起并移除后盖。
  10. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 抬起金属盖: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下用于固定无线充电线圈的5颗4 mm螺丝。
  11. 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。
  12. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 电池更换, 断开电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。
  13. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 断开无线充电线圈: 步骤 13 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 电池更换, 断开无线充电线圈: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将无线充电线圈接口从主板上断开。
  14. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 14 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 14 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 向上倾斜金属屏蔽罩,以便可以用手指抓住它。
    • 向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。
    • 无线充电线圈通过一些轻粘合剂固定在电话上。
    • 卸下无线充电线圈。
  15. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 移除互连电缆: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 用十字螺丝刀卸下固定子板护盖的5颗4毫米螺丝。
  16. 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用镊子卸下子板护盖。
  17. 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开主互连电缆。
    • 从主板上断开辅助互连电缆。
  18. 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端从子板上断开主互连电缆的连接。
    • 从子板上断开辅助互连电缆的连接。
  19. 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 移除两条互连电缆
  20. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 20 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 电池更换, 断开显示屏电缆: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开显示电缆接口。
  21. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 软化电池粘合剂: 步骤 21 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 电池更换, 软化电池粘合剂: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在电池下面,在电池槽角附近的泪状凹痕处滴几滴高浓度(90%或更高)的异丙醇。
    • 在继续下一步之前,请等待约两分钟,以使异丙醇渗透并弱化电池胶粘剂。
  22. 三星 Galaxy Note10 电池更换, 移除电池: 步骤 22 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 移除电池: 步骤 22 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 电池更换, 移除电池: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 将吸盘套在电池背面。
    • 用强大的稳定力向上拉起吸盘,开始将电池与框架分离。
    • 如果这很困难,请在电池下面再加几滴异丙醇,静置两分钟,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入电池和框架之间形成的间隙中。
    • 请勿将三角撬片插入中途,否则可能会损坏下方的指纹传感器。
    • 向上拉起吸盘以取出电池。
    • 一旦异丙醇充分渗入电池粘合剂,电池将在没有太大力的情况下出来。
    • 重新组装手机时,请使用可松开的剥离胶条,双面胶或预先切割的胶粘剂以固定新电池。
结论
为了获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或向我们的社区寻求帮助。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
100,257 声望
创作了337篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
136 名成员
创作了15,118篇指南
4条评论
Is N10+ (4g) identical in battery and steps to change?
Robert F - 回复
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
Carsten Frauenheim -
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
transam grrl - 回复
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 58
过去 7 天: 418
过去 30 天: 1,637
总计 34,337
