跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换
你所需要的
    1. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换, 移除后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 开始拆卸之前,请关闭手机电源。
      • 使用 iOpener 软化后盖下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。你可能需要在取下底壳期间重复几次此步骤。
      • 三星Galaxy A5(2017)的胶粘剂非常牢固。如果你无法使用iOpener打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或加热板。注意不要使手机过热——AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 在手机的底端插入一个三角撬片。
      • 如果你无法设法将开口撬片插入后盖和框架之间,则可以使用吸柄创建一个小的间隙。
      • 开始将三角撬片的尖端滑动到左下角,并用它切下粘合剂。
      • 将三角撬片留在左下角,以防止胶粘剂重新密封。插入一个新的三角撬片,然后开始切割手机左侧的胶粘剂。
      添加评论
    3. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用尖头针剪下手机所有侧面的胶粘剂。在每个角上留一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
      • 如果粘合剂难以切割,请重新使用iOpener。在拆卸过程中,后盖始终处于张紧状态,如果粘合剂不够松动,则后盖很可能会破裂。
      • 在所有侧面切掉粘合剂后,在手机的右侧插入一个三角撬片。将其侧向翻转,直到可以牢牢握住后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 从手机上取下后盖。
      • 在施加新粘合剂之前,请清除后盖和框架上的所有残留粘合剂,并用异丙醇和不起毛的布清洁区域。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换, 主板盖: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下将主板护盖固定到位的八颗 Phillips#00螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 镊子 将手机两个上角的主板盖板从固定夹中提出。
      • 卸下主板盖,包括NFC天线和扬声器。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换, 断开电池: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端断开电池柔性电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换, 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用 iOpener 软化电池下方的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将撬棒的扁平端插入电池底端的间隙中,然后开始撬起右下角。
      • 将撬棒移动到电池的左下角,然后撬起。
      • 仅将撬棒插入到其平坦端部的凹口处。有关更多步骤,请参见下一步。
      添加评论
    3. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 警告:
      • 仅在黄色(边缘)标记的区域撬动。
      • 避免在标有红色(中间)的区域内撬动。这是显示器的背面。
      • 将撬棒插入凹槽下方侧面的电池下方,以切割剩余的粘合剂,直到电池松动为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 三星 Galaxy A5 (2017) 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 移除电池。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
“”(如果可能)”,在安装新的粘合剂并重新密封手机之前,请打开手机并“测试你的维修”。
用预先切割的胶粘剂或双面胶粘剂“固定新电池”,然后将其牢固按入位置5-10秒钟。
为了获得最佳性能并避免软件方面的错误,请“'校准新安装的电池''”:将电池的电量消耗到10%以下,然后不间断充电至100%。
取消:我没有完成这个指南。
64等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了86,246篇指南
4指南评论
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Salomo Heinz - 回复 分享
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Tobias Isakeit - 回复 分享
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Ronny Räßler - 回复 分享
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
Stefan M - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 89
过去 30 天: 325
总计 77,208
