简介
使用本指南更换三星Galaxy A5 2017智能手机的后盖。
打开三星Galaxy A5将“损坏设备上的防水密封”。如果你不更换粘性密封圈,则手机将“正常运行”,但会“软化防水功能”。
如果需要,可以使用滴管或注射器在后盖的边缘周围注入异丙醇(> 97%),以减弱粘合剂。
重新组装设备时,你需要使用“”替换胶”来重新安装后盖。
你所需要的
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。重新组装手机时,请在需要的地方涂上新的粘合剂。
用预先切割的胶粘剂或双面胶带“固定新的后盖”。
安装后盖后,请在手机上施加稳固的压力几分钟,以``帮助粘合剂形成良好的粘合力。''
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4指南评论
genial, tutorial paso a paso pregunta cual es el adhesivo que se utiliza ???
Hi Erik, you can buy precut and for the A5 optimized back cover adhesive or the precut adhesive card in our shop.
