跳转到主内容
三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
  1. 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池, 后盖更换: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸之前,请关闭手机电源。
    • 使用iOpener松开后盖下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。你可能需要在取下封底期间重复几次此步骤。
    • 三星Galaxy A3(2017)的胶粘剂非常牢固。如果你无法使用iOpener打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或加热板。注意不要使手机过热——AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用较小的吸力手柄在Galaxy A3的底端留出空隙。
    • 插入一个三角撬片,并将吸头滑到左下角以切下粘合剂。
    • 将三角撬片留在左下角,以防止胶粘剂重新密封。
    • 插入一个新的三角撬片,开始向手机左下方切割胶水。
  3. 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用尖头针剪下手机所有侧面的胶粘剂。在每个角上留一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
    • 如果粘合剂难以切割,请重新使用iOpener。在拆卸过程中,后盖始终处于张紧状态,如果粘合剂不够松动,则后盖很可能会破裂。
    • 在所有侧面切掉粘合剂后,在手机的右侧插入一个三角撬片。将其侧向翻转,直到可以牢牢握住后盖。
  4. 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从手机上取下后盖。
    • 在施加新粘合剂之前,请清除后盖和框架上的所有残留粘合剂,并用异丙醇和不起毛的布清洁区域。
  5. 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池, 主板盖包括...: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 卸下固定主板盖的五颗菲利普斯#00 十字螺丝。
  6. 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用一把镊子取下主板盖的上部。
    • 盖子用小塑料夹固定。在拆除过程中不要破坏它们。
  7. 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用一把镊子抬起主板盖,包括扬声器和NFC天线,然后将其取下。
  8. 三星 Galaxy A3 (2017) 断开电池, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的平端断开电池柔性接口。
结论
请按逆序重组你的设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,413篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 2
总计 28
