跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换
你所需要的
视频概述
  1. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 打开你的手机将会破坏防水性能。在开始前准备好替换的防水胶条。如果不替换防水胶条的话请避免手机暴露在水里。
    • 准备好你的iOpener 并沿着设备的左侧边缘加热两分钟。这一步的目的是软化固定背板的胶条。
    • 你可能需要加热iOpener并多次加热设备直到她足够热。请遵循iOpener的说明以避免过热。
    • 你也可以使用热风枪、吹风机或者加热盘来加热你的设备,但是谨防设备过热——OLED显示屏和内置电池都会因为过热损坏。
  2. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 2 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在这一步中,你将要切开固定背板的胶条。
    • 第一张图片已被拿下的背板,显示背板了胶条的分布。
    • 如果从手机外部看去,胶条分布如图所示:
    • 胶条很厚的地方
    • 胶条很薄的地方
    • 注意避开此区域,其下有指纹传感器连接线。
  3. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 3 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将一个吸盘固定在背板上,尽可能靠近你加热过的那个边缘。
    • 吸盘不是很喜欢弯曲的玻璃,所以不要靠边缘过近。
    • 吸盘无法吸住破碎的玻璃,尝试使用强力胶带(图片链接),或者将吸盘用强力胶固定在背板上来保证以下步骤的顺利。
    • 用吸盘抬起背板的左边,直到背板和中框之间有一条缝隙。
    • 这可能需要大力出奇迹,但是你只要将缝开到你的工具能插入就够了。
    • 如果还是有一些问题,试着再加热来软化胶条。因为胶条很快就会凉下来,所以通常需要大量反复加热。
    • 如果你用的是iOpener,请遵循说明来避免她过热,否则有爆炸的可能性。
  4. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 4 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将一个塑料撬片插入缝隙中。
    • 如果用力过猛或者使用金属工具,背板玻璃很容易就会破。
    • (可选)一旦插入了撬片,你可以再缝隙里滴上几滴异丙醇来帮助软化胶条。
    I strongly advise using a modeling knife to cut the adhesive when you get a sufficient gap otherwise you may easily break the corners of the extremely thin back glass on the phone (as I did).
    Michael De Angelis - 回复
    There are NO "Opening Picks" in the repair kit!!!!!
    CA Winters - 回复
  5. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着边缘前后移动你的翘片来切开固定背板的胶条。
    • 在这之后,让撬片留在那儿并插入另一个撬片进行下面的步骤是很有益的,留下的撬片可以帮助避免已经分开的胶重新粘合。
  6. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 接着沿着底边切开胶条。
    • 你可能需要重新加热背板开避免胶条变冷变硬。
    • 底边的胶很多,你需要将撬片插入得更深来完全切开她们。
    • 同样的,把撬片留在这并再插入一个新的会有所帮助。
  7. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿着顶边和右边切开剩下的胶条。
    • 如果你在这一步将撬片插入过深,你可能会损坏指纹传感器排线。请小心并使用第二步中的图作为参考。
  8. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 不要现在就试图完全移除背板!
    • 慢慢地从左边掀起背板。
  9. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖头抬起连接处并断开指纹传感器排线。
  10. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在重新组装的过程中,为了能连接指纹传感器,首先将背板调整至能让传感器排线完美够得到接口的姿态。
    • 接着,使用撬棒平头一端缓缓按下连接器。
    • 如果你的手足够苗条,你或许能够用手指固定连接器。小心不要用力拉扯排线。
    • 这一步需要一些耐心和技巧,不要着急或者试图用力让连接器归位。
  11. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 您已经成功移除了背板。
    • 重新组装背板:
    • 首先使用镊子移除背板和手机背面所有的残胶。
    • 接着,使用至少90%异丙醇和不起毛布清洁粘胶的位置。请朝一个擦拭,不要往回或者转圈。这回帮助你准备好重新上胶的表面。
    • 使用与背板匹配的预切胶条。如果买不到的话,请使用高粘性的双面胶,比如Tesa 61395. 注意使用双面胶将会留下缝隙,并且影响防水性能。
    • 在装回背板后,施加一个稳定的强大的压力几分钟来帮助胶粘牢。比如说把你的手机压在几本厚重的百科全书下面。
    • 如果你很着急,你可以不更换胶条而冲洗装上背板。移除会使背板无法平整装回的大块胶条。在装上去之后,加热背板并且施加一定的压力来固定她。尽管这样的胶条不再防水,但是固定住背板还是足够了。
  12. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换, 断开三星 盖乐世 S8 Plus的电池: 步骤 12 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换, 断开三星 盖乐世 S8 Plus的电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 移除固定无线充电+nfc模组的11个3.7毫米十字螺丝
    • 如果有哪个螺丝在完全拧松后还是很难卸下,用镊子拉出来。
  13. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 13 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 固定无线充电+nfc模组的还有几个小塑料卡扣。
    • 使用撬棒在标记出来的位置小心地向上撬起塑料片来释放卡扣。
    The spudger tool has a pointy end and a flat end, it’s not clear which end should be used. Furthermore, the flat end is too wide to insert into the area shown, so the pointy end would seem obvious, but there is no clear indication whether it should be used to push any tabs in the area referenced, which I couldn’t find any, or if you’re meant to just sort of pry it in there until the area pops up, which is what I had to do. Then use the flat end of the spudger to lift it up gently after releasing, or popping the opposite side up as well.
    Mark Velasco - 回复
  14. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 14 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 14 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 移除无线充电+nfc模组。
    • 在重新安装的时候,首先将模块的上部小心的安装进手机框架,接着温柔地将剩下的部分归位。
  15. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒来断开电池连接器的链接。
  16. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换, 屏幕: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 使用撬棒,小心地将柔性电缆连接器从主板上的插座中撬开,从而断开屏幕和主板的连接。
    • (可选)暂时按下手机后盖,以便在以后的步骤中保护主板和电池免受意外损坏。
  17. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 将加热器固定到手机上以加热屏幕的底部边缘来软化粘合剂。
    • 固定屏幕的胶水可比固定后盖的胶水强得多。 如有必要,切换到吹风机或热风枪,以便施加足够的热量来削弱粘合剂。
  18. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 18 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 如果可能,将吸盘按到靠近屏幕底边的位置。
    • 如果您的屏幕严重破裂,吸盘可能吸不住。 尝试用强力胶带抬起显示器,或将吸盘吸附到更适当的位置并使其固化,以便继续操作。
  19. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 19 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 19 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 拉起吸盘以抬起屏幕的下边缘,在屏幕和框架之间打开一个微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙。
    • (可选)一旦插入撬片,您可以在间隙中添加几滴异丙醇,以帮助你在之后的步骤中削弱粘合剂的性能。
  20. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 20 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 沿着屏幕的下边缘滑动撬片,将下面的粘合剂分开。
  21. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 21 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在进行下一步时,保留撬片并使用第二个撬片。 保持撬片插入可以帮助防止刚刚分离的胶水重新粘附。
  22. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener,加热屏幕左边缘至少两分钟。
  23. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 23 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 23 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用撬片分离屏幕左侧下方的粘合剂。
  24. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 在屏幕右侧加热至少2分钟
    • 如果您使用的是iOpener,可以根据需要重新加热,但请遵循说明以避免过热或凝胶包破裂。
  25. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 25 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 25 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 使用开撬片将显示器右边缘下的粘合剂分开。
    • 屏幕的柔性电缆位于此侧中点的正下方,如果您撬得太深,可能会干扰撬开。
  26. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 在屏幕顶部边缘加热至少两分钟。
  27. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 27 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 27 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 轻轻地使用撬片在屏幕的顶部边缘下方打开,以分离下面的粘合剂。
    • 请勿撬动过大,否则可能会损坏前置传感器和扬声器组件。 屏幕的其余部分松动后,您可以返回完成此部分的分离。
  28. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 28 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 28 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 根据需要使用您的撬片完全分离显示器所有区域下方的粘合剂。
    • 请记住,屏幕的柔性电缆位于右边缘的中点正下方,可能会影响您的撬动。
    • 在顶部边缘附近撬动时要格外小心,以免损坏前置传感器和耳机扬声器。
  29. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 抬起并将屏幕的左边缘与框架完全分开。
    • 由于屏幕使用柔性电缆,对侧边缘分离时将需要额外注意。
  30. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 30 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将屏幕的柔性电缆穿过框架中的孔,以便完全分离屏幕的右边缘。
  31. 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 31 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 Plus 屏幕 更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 移除屏幕
    • 在安装新的屏幕前,从框架上清除掉所有的旧粘合剂非常重要,同时要特别小心地去除任何小玻璃碎片。
    • 从框架上清除所有胶水和玻璃痕迹后,用90%(或更高浓度的)异丙醇和无绒布或咖啡过滤器清洁粘合区域。 仅向一个方向擦拭,而不是来回擦拭。
    • 这有助于去除任何残留的粘合剂残留物并为新粘合剂准备表面。
    • 如果框架弯曲,或者留下任何胶水或玻璃残留物,则新屏幕将无法正确安装并可能损坏。 如有必要,请更换框架。
    • 确保新屏幕安全的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。 将胶带贴在屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。 对齐屏幕并将其安装到位。
    في هاتفي ضربه بسيطه على الشاشه كيف اوقف تسريب الحبر الأسود
    Rozan Roz - 回复
    يوجد في هاتفي ضربه بسيطه على الشاشه كيف اوقف تسريب الحبر لفتره محدوده
    Rozan Roz - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照指南相反步骤操作。
82等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
14指南评论
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048 - 回复
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
Brandon Tuey -
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
Kaden Guanga - 回复
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
Alexander Wiand -
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
George Collins - 回复
i did it, very usefull video. Thank you. Hard Replacement Part
docteur-pc - 回复
It’s so good and detailed. Thanks
shammakalubo - 回复
I've noticed i can buy the screen by itself for like 10$
The oled is still working, just the glass is broken. Is there a way to just order the glass and take the OLED off the old screen and move over to new Glass?
Kyle - 回复
Very good! Thank you for the presentation
Brandon PIERCE - 回复
Hi there,
Just wondering if I’m just doing the front glass, do you need to take apart the back of the phone or can I just start at step 17 with the battery still attached?
Many thanks
Charles Daily - 回复
Same question as Kyle, if just the glass is broken, can the glass be repaired by itself without all the extra steps?
Thomas Higgins - 回复
Unfortunately since the display is curved it would be close to impossible to just remove the glass without damaging the display.
Bryan Amurrio -
I followed the guide to the fine details and my phone is just like a new one now !! Thank you iFixit and the Right to repair movement (y) keep it going.
I took my time with the screen replacement, did it in 3 different time, started with back cover, then internal parts and lastly the screen. I already have an iFixit toolkit which greatly helped to removal of the remaining glue/paste/adhesives.
Guide itself is top notch - detailed with photos and explanation.
The packaging of the screen part from iFixit also is one of a kind <3 optimized and guaranteed for success !
Being myself a PC / laptop builder and repair small / regular electronic - changing a phone's screen was a first - it was a very exciting and fun experience.
Thank you iFixit & author iRobot :D
warduke - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 87
过去 30 天: 472
总计 240,152
