跳转到主内容
三星盖乐世S4屏幕面板替换
你所需要的
视频概述
  1. 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲来从后置摄像头靠近电源键位置撬起后壳。
  2. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将后壳与手机上的卡扣分离,移除手机后壳。
    Where is the divot? Please let me know that
    James - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - 回复
  3. 三星盖乐世S4屏幕面板替换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端或者您的指甲,来轻轻按动microSD卡压入进卡槽中,直到听到卡塔一声。
    • 在听到咔塔一声后松开卡,卡将会从卡槽中弹出。
    • 移除卡片。
    • 要重新装入卡,将其插入卡槽,直至卡入到位。
    I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
  4. 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒或者手指甲来从电池仓槽口处向上提起电池。
    • 将电池从您的手机中移出。
  5. 三星盖乐世S4屏幕面板替换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用塑料开启工具(或者你的手指)来把SIM卡向卡槽反向轻微挤压,直到你听到了声响。
    • 听到声响后,停止挤压SIM卡,它会自动弹出卡槽。
    • 移除SIM卡。
    • 在重新安装的过程中,将卡推入卡槽直到你听到声响。
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - 回复
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - 回复
  6. 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 中框: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 拆下九个用来固定中框和屏幕的4 mm 菲利普斯# 00螺钉。
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - 回复
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - 回复
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  7. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 中框是由几个塑料卡子后面的中框镀铬挡板固定在显示组件上的。接下来的步骤将指导你分离中框与屏幕组件的连接。
    • 从手机的音量按钮开始,在显示玻璃的铬边框和较大的镀铬边框之间插入塑料开口工具。寻找两者之间的缝隙。
    • 沿着切口滑动开孔工具,将塑料卡子分开。
    • 轻轻地撬开,只够将塑料卡子在中框挡板就可以打开。
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - 回复
  8. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 继续撬开手机边缘。
    • 滑动你的开启工具沿着设备的底部中框和显示器之间的缝。
  9. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 再次,撬到电源按钮的一边。
    • 沿缝滑动开启工具。
  10. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 继续滑动开启工具在手机的顶部,最后市中框离开显示组件。
    • 检查一遍周围,确定所有边缘都已被撬棒打开。
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - 回复
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  11. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 从剩余零件中去处中框。
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - 回复
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - 回复
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - 回复
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - 回复
  12. 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 主板组件: 步骤 12 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 主板组件: 步骤 12 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 主板组件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒的平端断开USB板连接器。
    • 断开前面对面摄像机排线接头。
    • 断开耳机扬声器排线连接器。
  13. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 13 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 13 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 断开耳机插孔总成的排线接头。
    • 断开显示器/数字化器排线连接器。
    • 断开天线排线接头。
    My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
    Drew - 回复
    That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
    djweijers1997 -
    I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
    Tom4G - 回复
    Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
    speedrzr -
  14. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从主板组装拆卸单2.4 mm菲利普斯# 00螺杆。
    As Sam Lionheart states at the end of this guide, some of these phones have an additional antenna on the opposite side of the phone. Be sure to detach it before removing the motherboard.
    mcr4u2 - 回复
  15. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地拆下主板。
    • 保持主板的边缘以防止静电放电损坏。小心不要在任何电缆上把它从显示器装配中取出。
  16. 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 耳机插孔: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 去除一颗2.4 mm 用来固定耳机插孔组件,显示组件的菲利普斯# 00螺丝。
    My assembly had a silver conductive tape shield over the array of components shown in the middle of this photo. I peeled the old one off and attached it in the same location on my new digitizer.
    David - 回复
  17. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 拆下耳机插孔总成。
    The headphone jack is surrounded by rubber. It's kind of squeezed in there. You can pry on it to get it out.
    jonathan - 回复
    I had a quick question there's a little white rubber circular gasket piece that the headphone jack covers up
    What's that piece called?
    damian lasher - 回复
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for ambient light sensor.  I removed it with a small screwdriver, and replaced it in the same location in my new screen assembly.
    Nicholas Crisp -
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for an ambient light sensor.  I prised it out of the old assembly and placed it in the new screen assembly.  I also started transferring the components as they were removed from the old screen, so the head-phone jack went straight into the new at this point.  I may regret that later…
    Nicholas Crisp -
    The angle of the picture here makes it appear like the head phone jack needs to be slid out of the top of the phone. This is impossible due to small bits of plastic holding it in at the top. If you're having trouble, the headphone jack is in fact supposed to lift straight up out of the phone.
    sigoshi - 回复
    Additionally, there might be a small amount of adhesive holding the headphone jack to the board (there was some in my device). Apply a bit of heat to loosen it up, if needed.
    Mikolaj Banasik - 回复
    it is easy to pop off, if you apply pressure to the right point. Using a plastic pair of tweezers or a pry tool, push at the lower right corner and gradually increase the pressure, if you apply enough pressure it will just pop right off.
    Wissmiller Services - 回复
  18. 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 屏幕面板: 步骤 18 中的图像 1,2 三星盖乐世S4屏幕面板替换, 屏幕面板: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 如果屏幕支架上半部分有一个2.4 mm PH #00 的螺丝,请把它去除。
    • 移除上半部分的屏幕支架。
    I’ve found that a pretty easy way of popping the bracket off is to slide a thin end of the spudger from the left, then delicately push in - it just popped off easily in my case.
    Be careful with this part! It is very springy. I was gently trying to lift it and it shot across the room!
    NikonErik - 回复
  19. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 把前置摄像头从屏幕面板上去除。
  20. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 把听筒从屏幕面板上去除。
  21. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 21 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 21 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 将一块撬棒插入振动器来将他从带有胶水的屏幕面板上分离。
    • 注意,请不要直接去除振动器,因为它的线缆也粘附在屏幕面板的背后。
    • 用撬棒的尖端将振动器的线缆从屏幕上分离。
    • 加热工具是一个软化胶水的“快捷工具”。使用加热枪可以软化胶水。如果你分离胶水足够小心的话,你可以重新使用上面的胶水。
    also you can really feel free to dig the motor out as the housing will be discarded.
    Pavlina G - 回复
    I would suggest getting the cable loose first as the vibrator comes out suddenly and you could break off the cable if it is still glued down.
    ken - 回复
    bro i cant get it out with a spupger and a i dont have a heat gun/hair dryer any more tips
    Libety Cunty - 回复
  22. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 把振动器从显示屏后面板移除。
  23. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 23 中的图像 1,2 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 小心的把撬棒的尖端插入USB接口和USB接口支架来把USB接口从支架拆除。
    Use a tiny screwdriver to pry up next to the left post of the USB port bracket instead of the spudger and it will pop right off. I tried the spudger but it didn't work for me.
    computeripodrepair - 回复
  24. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 把USB支架从USB接口上拆除。
    • 这个支架有一定的弹力并且在组装过程中能自动弹回到原位。
  25. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 25 中的图像 1,2 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 按键线缆从USB面板线缆上断开。在这里需要非常地小心,一旦你去除了线缆,你需要小心的把它从USB面板上剥除。
    • 将天线连接线缆从USB面板上断开。
  26. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 26 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 26 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • USB面板会用少量胶水来连接屏幕。
    • 轻轻的将撬棒的平的一面插入USB面板的下方来将其从胶水中分离。
    • 小心并且缓慢地分离来避免面板弯曲。
    This one was a bit tricky. The board was very tight to the frame so I ended up having to remove the board from the opposite side slowly until I got to the front, then used the tool to remove it.
    mitch - 回复
    I also had the most trouble with this part -- it's very well-glued to the assembly, so I used my hair dryer to loosen it somewhat and pried it up with tweezers. This seems to be the part most likely to crack (because it's long and glued down the entire length of the board), so I recommend patience and a little heat to help things along.
    Andrew Richards - 回复
    I’ve found that applying the heat loosens up the adhesive, making it easier to remove the board.
    You can either use a heat gun on lowest setting, or a hair dryer, to apply heat to the board area, then start slowly from the left side. Adhesive appears to be applied as a strip of materials, so with enough care, you can keep it in place and for keeping the USB board in place after reassembly.
    Double-sided tape was used in the i9500 version I used. Be very slow. Heat from a hair dryer helped.
    Chris Chaulk - 回复
    Working on Verizon SCH-i545, if you’ll follow the instructions, they really do help. The board will bend ever so slightly because your spudger is crafted at an angle by default. The key is to roll it out, and literally keep the spudger as close to the frame as possible. I removed mine with no heat application. I’ll update this once the repair is completed to let you know how the overall process was and what galaxy diags say once the phone is back together. #StrivelinkTech
    Sturgis Baxter - 回复
    Repair went well, hardware working as desired. Used a B stock part to replace the screen since it’s a beater phone repair anyway. Board works fine, went back in smoothly with no heat applied.
    Sturgis Baxter -
  27. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 将USB面板从屏幕上分离。
  28. 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 28 中的图像 1,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 28 中的图像 2,3 三星盖乐世S4屏幕面板替换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 将天线线缆从屏幕背部的凹槽中剥离。
    • 其他的通讯商机器可能会在手机的另一头添加额外的天线。我们也需要把其从屏幕面板上移除。
    • 在拼装的过程中,最好在重新连接天线连接线缆之前先安装USB面板。
    When did the display get replaced? Is the last piece trash and the phone rebuilt on the new one?
    Mark Peterson - 回复
    Yep, the component leftover after removing the antenna interconnect cable is the display assembly. The digitizer, LCD and display frame are a glued together unit, replacing the entire assembly is much safer than trying to delaminate the display. The next step would indeed be to rebuild the phone on top of the new display assembly.
    Sam Goldheart -
结论
若要重新组装你的设备,按照以下步骤逆序操作。
597等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
eric正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,936 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,277篇指南
28条评论
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Tom - 回复
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Dave Davidson -
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Sturgis Baxter -
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
Fausto Lebron - 回复
What is the difference between an AT&T digitizer and a Verizon digitizer? How interchangeable are they?
Martin - 回复
I believe the digitizer is the same but if you buy the digitizer with assembly (frame) there is a difference between the models. Here are the model numbers for all the versions. I545 (Verizon) , I337 (AT&T), L720 (Sprint), M919 (T-Mobile), I9500 (International), i9505 (International)
Fausto Lebron -
The "display assembly" I purchased was very simple: glass and LCD and a small board with cable and that's it. It didn't have all this beefy mid frame stuff so I had to reuse my old one. Check to see which part you purchased before going through unnecessary disassembly steps like I did.
Logan Kennedy - 回复
This guide was perfect, phone works like new again. Thank you for putting this together.
Brant - 回复
When you get to Step 7, it is much safer (for the screen) to begin to separate the mid frame from the seam inside the battery compartment. Place the phone face down on a clean sheet of paper, put your fingernail in the seam and pull it apart with spudger. Much less likely to do any damage to the screen.
Gary McIntosh - 回复
Help, i replaced the display assembly, but the touchscreen isn't working. any idea of what i've done wrong? or did maybe damaged something?
lilytjuhh - 回复
This just happened to me too, I think I might have pulled the digitizer by mistake or took off the sticker on the back which might have messed up the ribbon cables, did you fix it yet? My touch screen isn't working now also.
justin -
Absolutely 100% perfect. Everything works and I have my Galaxy S4 back. Couldn't be happier!!!
macmcknight - 回复
Thanks SOO MUCH! This was awesome. Just pay close attention to the pictures as you go, take your time, and save yourself about $150 vs having a shop do it...
Further advice: DO NOT use anything metal when prying apart the frame in the beginning... The cell phone tool kits are worth it.
jrupertnh - 回复
Superb guide, got me there successfully from start to finish ... Thank you
Kevin - 回复
I have two phones with the same problem. After reassembly, just before I install the midframe, I check the phone with the sim card and it works perfect. When I install the midframe I get intermittent on one phone and continuous and the other 'sim card not recognized restart the phone'. I get this, as I've said, only when the midframe is re-installed.
JustinTimeToo - 回复
Perfect! Great guide, all functions a go.
Don Joseph - 回复
I have a Verizon Samsung Galaxy S4, and during disassembly I noticed that it contains two antennas - one in the position as shown in this guide and one on the exact opposite side (colored light red). It too must be disconnected in the same fashion as the antenna in this guide. Removal and installation of both antennas was simple. As the guide suggests, I would recommend installing USB board and motherboard back in place prior to reinstall and routing of antenna wires. Excellent guide. Fixed my broken S4!
coastguard26 - 回复
thank you thank you thank you!!!! i didn't have any of the tools but used my thumb nails!
twiskinmcmillan - 回复
Easy. Thanks for sharing this tutorial.
Philippe RIPAUX - 回复
Hi i want s4 display no wornty i want
pratik wadhwa - 回复
This was AWESOME! I was able to fix my phone. It took me about 2 hours as I kept stopping for breaks.
Pavlina G - 回复
I did it, and it wasn't too hard.
Here are some tips:
- when removing the midframe, begin from the side with the volume buttons like mentioned here
- the USB board can be bent a bit, it will probably still work fine if it did not crack when you removed it.
- The GT-i9515 also uses the GT-i9505 screen
- make sure that all ribbon cables are really fully attached, apply a bit of pressure
- when reattaching the midframe, make sure to clip in the power button side first, you will have a VERY hard time clipping it on there last. I had to remove the midframe again and start at that side
Schule04 - 回复
Great guide, helped me out alot
nev tevi - 回复
Thanks - Works well
Rainer Nickel - 回复
Good walk through.
Moïse Chadwick - 回复
Thanks for the great, easy instructions iFixit!!!
noahthomashall - 回复
Great guide, I just did it now for fun, I broke the S4 display in January 2019 and wanted to try to replace the screen. So today I managed it thanks to this guide. The USB board was hard to remove and I bent it like a potato chip, but still works fine. I put the I9505 display part on I9506 and it still works. The plastic mid-frame was super fragile, the places for screws crack easily (even before reassembly) and also the edge broke completely on one place during my re-assembly.
Lukáš Z - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 129
总计 702,610
