简介
使用本指南更换破碎的盖乐世 A3 (2016) 显示屏。
你所需要的
请按逆序重组你的设备。如有必要重新涂抹胶水。
47等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
