跳转到主内容
三星盖乐世 A3 显示屏更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 A3 显示屏更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 关掉手机。
    • 如果屏幕破裂,可以用胶带覆盖前面板,以保护自己免受玻璃碎片的影响,并获得更好的抓握力。
    • 使用iOpener软化显示屏边缘的胶水。首先集中在侧面,然后集中在底部。
    • 使用iSclack或吸盘手柄,您可以稍微抬起显示屏,以便通过开口镐进入间隙。
    • 在开始时,只需插入三角撬片的尖端并沿侧面滑动即可松开胶水。暂时保留顶部和底部。
  2. 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 当胶水在侧面松动时,你可以稍微抬起显示器,以便把三角撬片放在显示屏下方。
    • 选择第二个开口,并沿着底部边缘工作。
    • 底部的两个触摸按钮的位置要小心(请参阅下一步的方向)。慢慢来,耐心等待。
    • 重复最后一步,在另一侧重复这一步。
    The connectors for the 2 touch buttons are very close to the bottom edge and easily ripped or cut. I suggest omitting that area or keep your pick very flat (parallel to your table) at the bottom edge.
    Tosnic - 回复
  3. 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再次使用 iOpener 加热底部和顶部来进一步软化胶水。
    • 现在,你可以将底部的三角撬片移动到靠近home 键的位置,最后将显示屏朝顶部打开。
    • 不要一直打开显示器。它仍然连接到主板。此外,显示屏后面的金箔可能会脱落并保持粘在中框上。你可以稍后重新粘上它。
    • 如果显示器仍在工作,请注意不要将前面板从显示屏上撕下来。你还希望单独留下顶部,以免切割任何柔性电缆。
  4. 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在右上角,你可以找到显示器的连接器。使用撬棒断开连接。
    • 现在你可以移除显示屏。
结论
请按逆序重新组装你的设备。如有必要重新抹胶。
43等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,802 声望
创作了188篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,083篇指南
一条评论
Hi, thank you for this guide. I want to replace my battery, but I don’t see how to re-seal the screen in the end? Do we need to heat the screen the same way we did? Or do we need to use new adhesive?
Quentin Roques - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 85
总计 15,123
