跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星盖乐世 A3 显示屏更换
你所需要的
    1. 三星盖乐世 A3 显示屏更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 关掉手机。
      • 如果屏幕破裂,可以用胶带覆盖前面板,以保护自己免受玻璃碎片的影响,并获得更好的抓握力。
      • 使用iOpener软化显示屏边缘的胶水。首先集中在侧面,然后集中在底部。
      • 使用iSclack或吸盘手柄,您可以稍微抬起显示屏,以便通过开口镐进入间隙。
      • 在开始时,只需插入三角撬片的尖端并沿侧面滑动即可松开胶水。暂时保留顶部和底部。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 当胶水在侧面松动时,你可以稍微抬起显示器,以便把三角撬片放在显示屏下方。
      • 选择第二个开口,并沿着底部边缘工作。
      • 底部的两个触摸按钮的位置要小心(请参阅下一步的方向)。慢慢来,耐心等待。
      • 重复最后一步,在另一侧重复这一步。
      添加评论
    3. 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 再次使用 iOpener 加热底部和顶部来进一步软化胶水。
      • 现在,你可以将底部的三角撬片移动到靠近home 键的位置,最后将显示屏朝顶部打开。
      • 不要一直打开显示器。它仍然连接到主板。此外,显示屏后面的金箔可能会脱落并保持粘在中框上。你可以稍后重新粘上它。
      • 如果显示器仍在工作,请注意不要将前面板从显示屏上撕下来。你还希望单独留下顶部,以免切割任何柔性电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星盖乐世 A3 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在右上角,你可以找到显示器的连接器。使用撬棒断开连接。
      • 现在你可以移除显示屏。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
请按逆序重新组装你的设备。如有必要重新抹胶。
取消:我没有完成这个指南。
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
134,915 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,591篇指南
1指南评论
Hi, thank you for this guide. I want to replace my battery, but I don’t see how to re-seal the screen in the end? Do we need to heat the screen the same way we did? Or do we need to use new adhesive?
Quentin Roques - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 99
总计 17,483
