跳转到主内容
三星盖乐世 A20e 屏幕更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 取出 SIM 卡托盘: 步骤 1 中的图像 1,3 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 取出 SIM 卡托盘: 步骤 1 中的图像 2,3 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 取出 SIM 卡托盘: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,将 Galaxy A20e 从充电器上取下并关闭电源。
    • 将 SIM 卡弹出工具、SIM 弹出钻头或拉直的回形针插入手机左侧 SIM 卡托盘上的孔中。
    • 将 SIM 卡弹出工具用力按入孔中,以弹出 SIM 卡托盘。
    • 取出 SIM 卡托盘。
    • 重新插入卡时,请确保它们在托盘中的方向正确。
  2. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 打开塑料夹扣: 步骤 2 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 打开塑料夹扣: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 后盖由塑料夹固定到位。
    • 在 SIM 卡弹出工具孔旁边的左边缘,在屏幕和后盖之间插入撬片。
  3. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 滑动左下角的三角撬片以松开塑料夹。
  4. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 沿底部边缘滑动三角撬片以松开塑料夹。
  5. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿着右边缘将撬片滑到右上角以松开塑料夹。
  6. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 移除后盖: 步骤 6 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 移除后盖: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将手机组件与后盖分开。
  7. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 断开指纹传感器: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 断开指纹传感器: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬片撬起并断开指纹传感器。
  8. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 松开指纹传感器: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 松开指纹传感器: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬片推动指纹传感器的左边缘,将传感器向右滑动并将其与主板盖分开。
  9. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 取下指纹传感器: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 取下指纹传感器。
  10. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 拧开主板盖: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定主板盖的六颗 3.5 毫米长螺丝。
  11. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 松开上主板盖: 步骤 11 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 松开上主板盖: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在上主板盖下滑动撬片。
    • 使用撬片松开塑料夹,将主板上盖固定到位。
  12. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 取下主板盖: 步骤 12 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 取下主板盖: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 取下主板上盖。
    • 拆下主板下盖。
  13. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬片从插座中直接撬起连接器以断开电池的连接。
  14. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 断开柔性电缆: 步骤 14 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 断开柔性电缆: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬片从插座中直接撬起接口,断开互连和显示器柔性电缆。
  15. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 拧开子板盖: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定子板盖的七颗 3.5 毫米长的螺丝。
  16. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 取下子板盖: 步骤 16 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 取下子板盖: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 取下子板盖。
  17. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 加热显示器: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 涂抹在屏幕上以松开下面的粘合剂。应用 iOpener 至少两分钟。
    • 你可能需要多次重新加热并重新涂抹 iOpener,以使手机足够温暖以切断粘合剂。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
  18. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 插入撬片: 步骤 18 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 插入撬片: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 一旦屏幕摸起来温暖,在手机的左边缘应用一个吸盘。
    • 如果手机屏幕破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用强力胶带提起它,或者用强力胶将吸手手柄固定到位,让它固化,这样你就可以继续了。
    • 用吸柄提起屏幕,在屏幕和框架之间形成一个小间隙。
    • 将撬片的尖端插入屏幕和中框之间的间隙。
  19. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 将粘合剂切片: 步骤 19 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 将粘合剂切片: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 沿着左边缘将撬片滑到左上角以切割粘合剂。
    • 将撬片留在原位以防止粘合剂重新密封。
    Pour écran découpé
    Mahamoud Diaby - 回复
  20. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,3 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,3 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 在左上角下插入第二个三角撬片。
    • 将其沿左边缘滑动到左下角以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在原位以防止粘合剂重新密封。
  21. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在手机的左下角下方插入第三个撬片。
    • 沿着底部边缘将其滑动到右下角。
    • 将三角撬片留在那里以防止粘合剂重新密封。
  22. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,3 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,3 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 在右下角插入第四个三角撬片。
    • 沿着右边缘将撬片滑到右上角,并将其留在原位以防止粘合剂重新密封。
  23. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 在右上角下方插入第五个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动它以切割剩余的粘合剂。
    • 当你在前置摄像头附近切片时,请仅插入三角撬片的尖端 (3 毫米),以免损坏或弄脏摄像头。
    • 暂时不要完全移除屏幕。显示电缆仍然穿过中框。
  24. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 分离屏幕: 步骤 24 中的图像 1,2 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 分离屏幕: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 将显示屏柔性电缆穿过框架中的间隙。
  25. 三星盖乐世 A20e 屏幕更换, 取下屏幕: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 取下屏幕。
    • 将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
    • 在重新组装过程中,如果你使用的是预先切割的粘性卡片,请遵循本指南。
结论
如果可能,请在安装新粘合剂和重新密封之前打开你的设备并测试你的维修情况。
将你的新更换部件与原始部件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的部件或去除新部件的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序按照这些说明进行操作。用异丙醇 (>90%) 清洁相关区域后,在必要时涂抹新的粘合剂。
固定新屏幕的最佳方法是在屏幕背面贴上一张定制切割的双面胶带。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商]。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|论坛] 寻求帮助。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
56,077 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
一条评论
Ik denk dat het iets duurder is met kapot scherm om al die benodigdheden te kopen en als iets mis gaat een reparatie van je hele telefoon dan hem even naar de reparateur te laten
fortnite melon2 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 32
过去 30 天: 150
总计 16,639
