跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPad Air 2,请使用我们的维修手册
  1. Разбираем iPad Air 2, Разбираем iPad Air 2: 步骤 1 中的图像 1,3 Разбираем iPad Air 2, Разбираем iPad Air 2: 步骤 1 中的图像 2,3 Разбираем iPad Air 2, Разбираем iPad Air 2: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Пространство внутри – практически безВоздушное, слишком много железа:
    • Полностью ламинированный 9,7-дюймовый мультитач-дисплей с IPS-матрицей разрешением 2048x1536, плотностью пикселей 224 ppi и антибликовым покрытием.
    • 64-битный чип A8X (по слухам, это SoC частотой 1,5 ГГц) в сочетании с 2 гигабайтами оперативной памяти и сопроцессором движения M8.
    • 8-мегапиксельная основная камера iSight, способная снимать видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду или в 720p с частотой 120 кадров. Плюс 1,2-мегапиксельная фронтальная камера разрешением 720p.
    • Сенсор отпечатка пальца Touch ID, барометр, двойной микрофон, трёхосный гироскоп, акселерометр и датчик освещённости.
    • Модуль Wi-Fi 802.11ac с двойной антенной и поддержкой MIMO. А также модуль Bluetooth 4.0.
    • Объём встроенной памяти: 16, 64 или 128 ГБ.
  2. Разбираем iPad Air 2: 步骤 2 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 2 中的图像 2,2
    • iPad Air 2 – первый с номером модели вида A15xx. Наш iPad Air 2 Wi-Fi имеет номер A1566.
    • Кроме того, iPad Air 2 – первый представитель семейства iPad с Touch ID.
    • Touch ID, если вы ещё не в курсе, позволяет разблокировать iPad с помощью отпечатка пальца. Также отпечаток можно использовать для верификации платежей в iTunes Store, App Store и iBookstore.
    • Неважно, с какой стороны вы поднесли палец к Touch ID, – считывание работает при любой ориентации дисплея, и устройство всегда знает, кто вы.
  3. Разбираем iPad Air 2: 步骤 3 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 3 中的图像 2,2
    • «Девайс толщиной с карандаш» – звучит слишком по-прошлогоднему. Этот брусок золота чуть тоньше карандаша.
    • Если серьёзно, то 6,1 мм впечатляют. iPad Air 2 тоньше по сравнению не только с iPad Air, но и с новыми iPhone. Причём, в отличие от iPhone, планшетник избавлен от пресловутой выступающей камеры.
    • При ближайшем рассмотрении также выясилось, что двойной микрофон переместился поближе к камере. Должно быть, повлияло отсутствие рычажка блокировки.
    • Снизив толщину, Apple поработала ещё и над весом. Какова разница? С горсть монет.
  4. 在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $19.99
    购买
    • Этот парень огонь, он горяч, горячее горячего, малый раскалён, его взгляд сжигает.
    • Вместо того, чтобы нагревать iPad, мы надеялись поработать отвёрткой. В конце концов, существование iPhone 6 Plus доказывает, что Apple способна не добавлять клей в устройства размером с планшетник.
    • Увы, но этот корпус избавлен от винтов.
    • Мы были вынуждены соорудить гору из грелок iOpener.
    • Вскоре мы разместим пошаговое описание этой тщательно проделанной технической процедуры, обещаем.
  5. Разбираем iPad Air 2: 步骤 5 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Далее по списку – всё, что мы обычно проделываем с iPad: держим в нагретом состоянии и аккуратно поддеваем переднюю панель.
    • Новая панель менее гибкая, чем в предыдущих iPad, но даже когда вы вставляете медиатор не очень глубоко и пытаетесь отклеить стекло, дисплей всё равно страдает.
    • А поскольку иначе внутрь не забраться, вы по-прежнему рискуете повредить дисплей. И неважно, какую деталь вы хотите заменить.
  6. Разбираем iPad Air 2: 步骤 6 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Открыв iPad Air 2, мы сразу заметили, что все кабели дисплея теперь расположены у нижнего торца.
    • Это приятный сюрприз, ведь в первом iPad Air кабели от дигитайзера и матрицы были разведены по двум соседним краям дисплея. Оторвать один из них по незнанию ничего не стоило.
    • Если вас интересует, насколько глубоко между передней панелью и корпусом вы можете вставлять медиатор, то – не слишком глубоко. С iPad Air 2 переусердствовать и ошибиться можно в два счёта.
  7. Разбираем iPad Air 2: 步骤 7 中的图像 1,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 7 中的图像 2,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Исполнение кабеля Touch ID напоминает таковое у новых iPhone.
    • Отсоединив шлейф кнопки Home, мы обнаружили на нём один-единственный чип:
    • Биометрический сенсор NXP Semiconductors 8416A1.
    • Дальнейший осмотр выявил ещё несколько чипов на микросхеме передней панели:
    • Аппаратный LCD-драйвер Parade Technologies DP675.
    • Устройство управления напряжением смещения Texas Instruments TPS65143A.
  8. Разбираем iPad Air 2: 步骤 8 中的图像 1,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 8 中的图像 2,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Вынуть миниатюрно-модные динамики нам поможет наша фирменная лопатка.
    • К сожалению, динамики ничего не воспроизводят, а их маркировка не таит никаких секретов...
    • Неловкие паузы – не для нас. Мы лучше продолжим двигаться к победной цели.
  9. Разбираем iPad Air 2: 步骤 9 中的图像 1,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 9 中的图像 2,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Теперь отсоединяем HD-камеру FaceTime и окружённую микрофонами 8-мегапиксельную камеру iSight.
    • По сравнению с более крупной, выступающей навстречу невзгодам камерой iSight из iPhone 6 Plus, этот модуль выглядит немного иначе. И всё равно он обеспечивает гораздо более высокое качество, чем аналог из iPad Air первого поколения.
  10. Разбираем iPad Air 2: 步骤 10 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Расположение и исполнение мини-джека осталось практически неизменным. Практически – потому что одно отличие всё-таки есть...
    • Похоже, датчик освещённости для камеры FaceTime разделили на два датчика. Один из них расположен поверх мини-джека.
  11. Разбираем iPad Air 2: 步骤 11 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Антенны в нашей модели Wi-Fi only теперь украшают собой верхнюю кромку iPad, хотя раньше они проходили вдоль нижнего торца.
    • Интересно, где в LTE-моделях скрыты антенны сотовой связи?
    • Достаточно одного взмаха фирменной лопатки iFixit, чтобы антенны дружно покинули свои уютные пенистые «кроватки».
  12. Разбираем iPad Air 2: 步骤 12 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 12 中的图像 2,2
    • В этом iPad (почти) всё парное. Сначала мы достаём первый из двух микрофонов, второй сенсор освещённости и кнопку Power.
    • Затем – оставшийся микрофон и две кнопки громкости на едином кабеле.
  13. Разбираем iPad Air 2: 步骤 13 中的图像 1,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 13 中的图像 2,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Вот как промаркированы микрофоны:
    • (тот, который на одном кабеле с кнопкой Power) M1300 5743 M1 334.
    • (тот, который вместе с кнопками громкости) M1300 5723 M1 334.
    • К слову, кнопки хорошо смотрятся, если сложить их вместе.
  14. Разбираем iPad Air 2: 步骤 14 中的图像 1,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 14 中的图像 2,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Материнская плата, в свою очередь, тоже приклеена к корпусу, так что мы вызвали на бис ушедшую было в отставку грелку iOpener.
    • Раз за разом мы осторожно поддеваем плату – всё ради того, чтобы наконец её достать!
    • Закончив с этим, мы с сожалением убеждаемся, что разъём Lightning по-прежнему составляет с платой единое целое.
    • Отчасти из-за разъёма плату так сложно отклеить. Кроме того, замена разъёма будет означать замену всей платы.
  15. Разбираем iPad Air 2: 步骤 15 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Кушать подано! Полная тарелка чипов. Ням-ням.
    • 64-битный чип APL1012 A8X.
    • Два 8-гигабитных модуля оперативной памяти Elpida/Micron Technology F8164A3MD. Итого 2*8 Гбит = 2*1 ГБ = 2 ГБ.
    • 128-гигабитный (то есть 16-гигабайтный) модуль флеш-памяти SK Hynix H2JTDG8UD1BMR.
    • Контроллер беспроводной связи NFC, NXP 65V10 (такой же, как в iPhone 6 и iPhone 6 Plus).
    • Аппаратный аудиокодек Apple 338S1213 производства компании Cirrus Logic.
    • Микроконтроллер NXP Semiconductors LPC18B1UK на основе ядра ARM Cortex-M3. Он же – сопроцессор движения Apple M8.
    • Wi-Fi-модуль Murata 339S02541.
  16. Разбираем iPad Air 2: 步骤 16 中的图像 1,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 16 中的图像 2,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Если вам мало, то вот ещё микросхемы:
    • Усилители звука Maxim Integrated MAX98721BEWV.
    • Контроллер дигитайзера Broadcom BCM5976.
    • Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583.
    • Fairchild Semiconductor FDMC 6683 и FDMC 6676BZ (оба этих чипа мы находили во всех планшетниках Apple, начиная ещё с iPad 2).
    • Чипы Bosch Sensortec: барометр BMP280 и акселерометр BMA280.
  17. Разбираем iPad Air 2: 步骤 17 中的图像 1,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 17 中的图像 2,3 Разбираем iPad Air 2: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Свободная от объятий материнской платы, батарея готова покинуть корпус.
    • Клей держит крепко, и нам вновь придётся накалить обстановку. С помощью iOpener.
    • И вновь греем, и вновь стараемся отклеить.
    • Бывало и хуже, но как было бы здорово иметь возможность заменить батарею, отложив пластиковые карточки в сторону.
    • Энергетическая характеристика батареи составляет 27,62 Вт·ч. В случае с первым iPad Air было чуть больше – 32,9 Вт·ч.
    • Apple заявляет, что устройство по-прежнему работает 10 часов кряду. Раз характеристика просела, значит, дело в повышенной энергоэффективности. Правда, авторы обзоров пишут, что время работы всё-таки чуть-чуть сократилось.
  18. Разбираем iPad Air 2: 步骤 18 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Если что-то и осталось внутри опустевшего корпуса, то это магниты для крепления обложки Smart Cover.
    • Хорошие новости! Прошлогодний Smart Cover совместим с iPad Air 2.
    • Ну хоть в чём-то можно не следовать годовому циклу апгрейдов Apple.
  19. Разбираем iPad Air 2: 步骤 19 中的图像 1,2 Разбираем iPad Air 2: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Ремонтопригодность iPad Air 2 – 2 балла из 10 (при 10 баллах устройство чинится легко).
    • Батарея всё ещё не припаяна к материнской плате.
    • LCD-матрица и передняя панель теперь являются единым целым, так что открыть корпус стало чуть проще...
    • ...но вот замена треснувшего экрана теперь влетит вам в копеечку. А ещё вы рискуете повредить дисплей при открытии.
    • Как и в предыдущих iPad, передняя панель приклеена к другим частям девайса. Шанс, что стекло треснет, когда вы попытаетесь его отсоединить, очень велик.
    • Нанесённый всюду клей усложняет любые вида ремонта.
Leonid Klyuev
于10/21/11注册
1,044 声望
撰写一个指南
团队
Ru Translators iFixit Ru Translators iFixit 的会员
Community
11 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 55
总计 11,250
