跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
飞利浦 Sonicare FlexCare 电池更换
你所需要的
  1. 飞利浦 Sonicare FlexCare 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拉动牙刷头,将其与把手分离。
  2. 飞利浦 Sonicare FlexCare 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将金属或者塑料撬棒扁平的一端推入牙刷主体和底部密封垫之间,将其撬开。 环绕着边缘位置撬动,直到密封垫被撬出。
    • 看看其他的打开方法
  3. 飞利浦 Sonicare FlexCare 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 通过将其压在坚固平坦的表面上来对金属轴施加压力。 继续施加压力,直到内部的电子元器件露出来为止。
  4. 飞利浦 Sonicare FlexCare 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 抓住电路板旁边O环状的塑料底座,将其向外拉处。
  5. 飞利浦 Sonicare FlexCare 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 通过拆下将其固定到位的两个扣子,将附着在内部末端的盖子取下。
  6. 飞利浦 Sonicare FlexCare 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 从电路板上通过脱焊取出电池。 这是一个关于如何焊接和脱焊的指南。 取出旧电池并更换。 并使用相同的指南,将电池焊接到位。
    • 焊接点在图中以红色圈表示。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
38等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
81%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Joanna Moraza
于04/14/15注册
1,765 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 名成员
创作了23篇指南
37条评论
has anyone ever done this successfully? OMG it seems daunting!!!!
Jo - 回复
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
Scott Minton - 回复
Anyone knows where to purchase such battery and its type/sort code?
Ben Salem - 回复
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
https://www.amazon.com/Battery-Sonicare-...
mamuc -
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
http://toothbrushbattery.com/guides/phil...
Dave W - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 79
过去 7 天: 643
过去 30 天: 3,234
总计 313,567
