跳转到主内容
联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换
你所需要的
  1. 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用T4螺丝刀,拧开固定背板一圈的9颗5mm T4螺丝
    • 使用T4螺丝刀,拧开中间的1颗8mm T4螺丝
    • 组装还原时,请注意不要把螺丝上的太近,否则可能损坏塑料背板
  2. 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换: 步骤 2 中的图像 1,3 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换: 步骤 2 中的图像 2,3 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬片将后盖撬开,从一头开始,环绕一周。
    • 后盖是塑料制作的,面积大且很薄,所以十分容易损坏,所以请不要用蛮力
  3. 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换, 无线网卡: 步骤 3 中的图像 1,3 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换, 无线网卡: 步骤 3 中的图像 2,3 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换, 无线网卡: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 撕下无线网卡上边的黑色胶带
    • 使用镊子,用巧劲撬开黑色和白色的两根天线
    • 请注意,天线插槽很容易损坏,如果使用蛮力,可能会把无线网卡上的插槽整个拽下来。
    • 如果您的操作正确,毫发无伤地将天线拆了下来,应该会是图3的样子
  4. 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果您使用蛮力,天线插槽就可能像图中一样被损坏。
  5. 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用 00号十字螺丝刀拧开无线网卡上方中间的1颗3mm十字螺丝
  6. 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换: 步骤 6 中的图像 1,3 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换: 步骤 6 中的图像 2,3 联想 Yoga 710-14IKB 无线网卡更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 卸下螺丝后无线网卡会自己抬起一点,用巧劲小心地将网卡从插槽中抽出。
结论
要组装还原您的设备,按照指南反向操作即可。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Kevin Zhi正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Grant Doerksen
于04/17/17注册
1,005 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 名成员
创作了21篇指南
一条评论
I haven’t done it yet, but I’m no longer worried in the slightest! Your guide is about as dummy friendly as it gets, and I cannot even tell you how helpful your detailed instructions, ALONG WITH EXACT, CLEAR, and zoom-able pics of every step , PLUS warnings of what NOT to do and how to tell if you’ve screwed it up!!! A breath of fresh air compared what I’ve come to expect anymore online. I get ones like this - a super fast video, cam behind the person, too far away to see what they’re doing & how; The only zoomed-in shots are the before & after; No talking just background music ; Then in the description, where you expect their instructions, you get only stupidity… ie, like, “open laptop, remove wifi card.Put new one in the same way”. Wow, no sh**?! Idiots… Sadly, not exaggerated! So I just had to thank you, this is how it’s DONE! People should follow your example, something might get done (and done right) for a change!! Keep up the good work if this is ur thing! If not, it should be! Thanks again!
Teresa Allton - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 3,527
