跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Sony Xperia Z5,请使用我们的维修手册
  1. 索尼Xperia Z5拆解, 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解, 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 取下SIM卡托。
  2. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 加热后盖软化粘合剂。
    • 放置吸盘并插入金属开口工具,从上面打开一个间隙。
  3. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 插入小拨片并将其滑动以去除下面的粘合剂。
    • 取下后壳。
  4. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 松开电池连接器,然后拉下下面的胶带。
    • 撬开电池。
  5. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 松开主板上的后置摄像头连接器,前置摄像头连接器,音频插孔软连接器和主软连接器,然后卸下那里的螺丝。
    • 取下塑料托架。
  6. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 卸下固定扬声器的金属盖并拧下螺丝。
    • 撬起并松开主要柔性组件的底侧。
  7. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取下主柔性带。 (注意:指纹传感器连接器在这里,小心松开)
  8. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 这是主要的柔性配件。 (配有扬声器和振动马达)
  9. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 取下后置摄像头。
  10. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 卸下固定支架,然后卸下前置摄像头。
  11. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 松开主板上的连接器。
    • 取下主板。
    Motherboard may be stuck around near battery connection on opasite side of the board ( helps with cooling )
    Applecake “Applecake” - 回复
    Can I buy a motherboard
    Rajae Hasbou - 回复
  12. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 取下音频接口上的固定支架。
    • 在耳机插孔和降噪麦克风的顶部切下粘合剂,然后将其取下。
    If my noise cancelling mic is broken, do I need to do all the steps before or can I cut straight to this point?
    Dany Chamoun - 回复
  13. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 这是带有降噪麦克风的耳机插孔。
  14. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 去除听筒下方的粘合剂,然后取下听筒。
  15. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 将充电端口从插槽中弹出并将其取下。
  16. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 16 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 16 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 取下麦克风。
  17. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 搞定!
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Lenka
于11/06/15注册
2,376 声望
创作了6篇指南
23条评论
No Service after a tear down. What is the problem?
Yuhao Min - 回复
it is hard to define which part causes such problem. Make sure the signal antenna connects with logic board perfectly.
Witrigs -
Would the water proof go out because of the removal/teardown ?
Tam Alden - 回复
Most likely. The back is glued on so unless you can make that seal perfect again, the phone wont be water proof.
Discalimer: I don't own a z5 and have never taken one apart but I have dissasembled my z3 to replace the screen and they look very similar.
Kip K -
Hi Lenka,
short question was that a normal xperia z5 or the dual SIM Version because it looks like the SIM reader is long enough to Support two SIM cards. It would be nice if you could check if there are two SIM ports here.
Tobias K - 回复
Here we teardown Xperia Z5 dual.
Witrigs -
Is the glass on the rear cover removable? Or is the glass and metal fused together in such a way that you can't separate the two?
Jordan Cooper - 回复
Phone got exposed to rain. Won't turn on now. Red LED confirms it's not entirely dead. Not sure which part I should replace. Any recommendations?
[deleted] - 回复
I got my Z5 Premium a little wet when taking pictures in the pool and now the touch screen is extremely unresponsive. I guess I need a new screen and digitizer. It has had over a week to dry out completely
Michael B - 回复
Hey wanted to ask bout sim card/ sd reader on the premium Z5, my phone I bought 2Nd hand, not reading sim, yet it'll preloaded settings with each different sim card brand. How can I fix the sim reader to read them again? Some1 told me to difficult cause solded to motherboard? Or is there something I can do b4 I take to shop, maybe please... Also flash not working either... Everything else seems ok.
Thanks
Dim - 回复
if anyone has this problem it is the antenna board at the bottom of the phone 100%
Marc Cowen - 回复
se me cayó y no quieren dar los botones de encendido , volumen y de cámara laterales, que puede estar mal?
FREDDY JAIME - 回复
Does this procedure reset the device to factory default settings?
Lee Fishlock - 回复
Mine had corrosion on some of board. I've cleaned the corrosive part but it makes some part component disconnected. I'd like to try to reconnect them again but I don't have schematic diagram of it. Do you have schematic diagram of the board?
My handheld is xperia z5 premium.
Thanks a lot.
Hilman Hannan - 回复
Hi, during the strip down of my z5 a part came off that I'm unsure of where it is supposed to go back. Trouble is, the new screen Iv fitted now doesn't respond. Do you know what this piece is for and where it goes back? It's a 1cm by 1cm sq metal clip that came off at the very end of taking all the parts off (where all the parts above had already been removed and the new screen was being replaced)
Cheers.
Henry Cunningham - 回复
HI, helping a friend with their z5, they got a sim stuck right at the bottom of the tray slot as they didn't put it in the tray when inserting. Any suggestions on how to get it out?
P Rayol - 回复
where I can buy Xperia z5 dual E6683 motherboard cause it's very difficult to find it out at store so can I buy it online.
Pratibha Patil - 回复
How does water get in when it's supposed to be waterproof? Is there meant to be something that goes into the headphone jack?
Seadoo Cruiser - 回复
mainly due to water vapor, i own mostly samsung mostly is excited when they have the waterproof features but it always die out due to water damage even it is waterproof, then change to sony and after reading their manual only find out that even it is waterproof, operating the phone in water or when the phone is hot then come into contact with water, water vapor will still damage the phone.
Bryan Lee -
Hi i have a problem. My Phone has problem with signal. Its generally no signal. Wifi is no problem. But Phone signal dosent Work. I torn down but ı dont know signal cable where it is. Can anybody help me please?
sims.merve - 回复
the flash light is not working? how can i change it? is it found separately? it is on the mother board?
is there a way to check it other than the software apps?
Sameh Samir - 回复
change the whole motherboard, there are a lot in taobao chinese website selling secondhand part for 40-50 USD. i manage to fix my mom broken front display and put a tiny drop of non conductive thermal paste at front and back shield of the motherboard and the phone run cooler then ever.
Bryan Lee -
Kinda wish they labeled the chips
su.chilliam - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 31
过去 30 天: 151
总计 139,944
