跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Sony Xperia Z5,请使用我们的维修手册
  1. 索尼Xperia Z5拆解, 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解, 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 取下SIM卡托。
  2. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 加热后盖软化粘合剂。
    • 放置吸盘并插入金属开口工具,从上面打开一个间隙。
  3. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 插入小拨片并将其滑动以去除下面的粘合剂。
    • 取下后壳。
  4. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 松开电池连接器,然后拉下下面的胶带。
    • 撬开电池。
  5. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 松开主板上的后置摄像头连接器,前置摄像头连接器,音频插孔软连接器和主软连接器,然后卸下那里的螺丝。
    • 取下塑料托架。
  6. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 卸下固定扬声器的金属盖并拧下螺丝。
    • 撬起并松开主要柔性组件的底侧。
  7. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取下主柔性带。 (注意:指纹传感器连接器在这里,小心松开)
  8. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 这是主要的柔性配件。 (配有扬声器和振动马达)
  9. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 取下后置摄像头。
  10. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 卸下固定支架,然后卸下前置摄像头。
  11. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 松开主板上的连接器。
    • 取下主板。
  12. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 取下音频接口上的固定支架。
    • 在耳机插孔和降噪麦克风的顶部切下粘合剂,然后将其取下。
  13. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 这是带有降噪麦克风的耳机插孔。
  14. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 去除听筒下方的粘合剂,然后取下听筒。
  15. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 将充电端口从插槽中弹出并将其取下。
  16. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 16 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 16 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 取下麦克风。
  17. 索尼Xperia Z5拆解: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 搞定!
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Lenka
于11/06/15注册
2,376 声望
创作了6篇指南
23条评论
No Service after a tear down. What is the problem?
Yuhao Min - 回复
it is hard to define which part causes such problem. Make sure the signal antenna connects with logic board perfectly.
Witrigs -
Would the water proof go out because of the removal/teardown ?
Tam Alden - 回复
Most likely. The back is glued on so unless you can make that seal perfect again, the phone wont be water proof.
Discalimer: I don't own a z5 and have never taken one apart but I have dissasembled my z3 to replace the screen and they look very similar.
Kip K -
Hi Lenka,
short question was that a normal xperia z5 or the dual SIM Version because it looks like the SIM reader is long enough to Support two SIM cards. It would be nice if you could check if there are two SIM ports here.
Tobias K - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 31
过去 30 天: 151
总计 139,944
