跳转到主内容
更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫
你所需要的
  1. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫, Macbook 背盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 将固定在顶盖和背盖的螺丝卸除:
    • 两个 2.3mm的P5五角螺丝
    • 八个3.0mm的P5五角螺丝
    • 在整个维修过程中,这款磁性工作垫可以让每颗螺丝都能被磁力吸附,以帮助你将这些螺丝正确地安装回去,以免损坏设备。
  2. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将手指伸入顶盖和背盖之间。
    • 轻轻地将背盖与顶盖拉开。
    • 将取下的背盖放置在一旁。
  3. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 3 中的图像 1,3 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 3 中的图像 2,3 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 背盖和顶盖通过中心的两个塑料夹扣相连。
    • 重新组装的过程中,轻按两个塑料夹扣重新连接。
  4. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫, 脚垫: 步骤 4 中的图像 1,2 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫, 脚垫: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 从设备背板上将你想要更换的脚垫上覆盖的所有贴纸撕下
    • 撕下的这些贴纸极有可能无法重新使用。这并没什么大碍,这对 MacBook 的使用无任何影响
  5. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 5 中的图像 1,2 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 取下损坏的脚垫
    • 如果要更换的脚垫仍然完好无损,则可以使用镊子将其从内部推出。
    • 如果旧的脚垫难以被取下,请使用吹风机或热风枪在该部位加热,以便使粘合剂失效
  6. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用粘合剂去除剂擦洗脚垫位置,去除所有残留的粘合剂。
  7. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 用异丙醇擦拭脚垫位置以清除清洁剂残留物,确保为在新脚垫上涂抹粘合剂做好准备
  8. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 从塑料片上取下脚垫备件
    • 塑料片上的粘合剂相当牢固,请确保你将脚垫从塑料片上完整地取下,而不是还粘附着塑料片
  9. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 9 中的图像 1,3 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 9 中的图像 2,3 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将新的脚垫对准脚垫位置
    • 确保脚垫上的对准指示点与脚垫垫附近的小孔对齐
    • 将脚垫放下,同时保持其正确对齐
    • 从外壳内部检查是否正确对齐。对准指示点应该能通过对准孔被看见
  10. 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 10 中的图像 1,2 更换配备 13 英寸 Retina 屏幕的 MacBook Pro(2015 年初)的脚垫: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用手指将新脚垫牢牢按入到位,然后用食指和拇指从机身背板的两侧捏住脚垫
    • 按压 30 秒以使压敏胶生效
    • 重复以上步骤,更换损坏或磨损的其它脚垫
结论
想要重新组装设备,请按照指南中逆序进行操作即可
57等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
67,188 声望
创作了94篇指南
8条评论
On the inside of the cover of my A1502 Early 2015 MBP, two of the four feet are covered by large black stickers. So, how do we remove the little piece left behind when we remove any foot that is damaged? Do we just cut through the large black sticker or remove it?
Jason Protzman - 回复
This review was helpful, but it didn’t mention the black stickers on the inside of the lower case. I ended up poking a small hole through the black stickers to get the remaining pieces of previous feet out.
Taylor Caddel - 回复
Just peel them back as far as needed, then re-stick them back when you're done. In my case, one did re-stick easily, while the other one didn't, I used a small piece of electrical tape to stick it back. It doesn't really matter that much, either way.
Gene Pavlovsky -
I picked the broken pieces caught underneath the stickers through the little hole from the outer side of the case with pointy tweezers.
Bernhard -
Jason and Taylor, the stickers you mention are on Step 4 of this guide.
Adriel Peterson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 59
过去 30 天: 262
总计 31,208
