跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换
你所需要的
  1. 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 准备iOpener 将其放置在后壳上来软化后壳与手机之间的粘合剂。
  2. 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具来将后壳从设备上撬起。
    • 移除后壳。
    • 无线充电线圈可能卡才后壳上,所以请确保将无线充电线圈移走后再将后壳完全与设备分离。
  3. 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换, 中框: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 移除中框表圈。
  4. 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除将中框固定的四颗T5梅花螺丝。
  5. 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除中框。
  6. 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 1,2 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换, 电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平一端撬起电池连接插头。
  7. 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将无线充电线圈从电池上翻起。
  8. 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒轻轻地从设备上撬起电池。
    • 电池被温和的粘合剂固定,所以不必要用太大的力气。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
60等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
71%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 名成员
创作了6篇指南
34条评论
The screws that attach the black plastic in step 3 are NOT #2 phillips. This is reasonably obvious from the photo but the misleading caption should be changed. They are T5 Torx bit screws. Also, the plastic camera sub assembly in step 4 has 3 small t shaped tabs that shear if you pry it away from the phone. I could not see a way to remove the sub assembly without damaging the tabs so the 4 T5 screws will have to keep it in place from now on.
Jeffrey Sauter - 回复
Hey Jeffrey! Thanks for the heads up. Feel free to edit the guide steps as you see fit by selecting Edit in the top right corner of the guide step in question. We changed the permissions so you should be able to edit the text. Thanks again for contributing!
Kelsea Weber -
Do you need to apply fresh adhesive when re-assembling?
Richard Klein - 回复
Do you need to apply adhesive when re assembling?
ben_martell - 回复
the adhesive is 3 narrow pieces of double sided tape. You can carefully peel it off the old battery and reuse it. I don't see where it's absolutely necessary though. The battery isn't going to move around after the phone is put back together.
Mike Mangiaruca -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 52
总计 85,551
