跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何给 Zippo 打火机添加燃料
你所需要的
  1. 如何给 Zippo 打火机添加燃料, 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 购买任意一种打火机液体燃料,但不是用于烧烤的那种。
  2. 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 2 中的图像 1,2 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 打开Zippo的盖子,取出打火机内芯——两个手指紧握打火轮的两侧,另一只手握住外壳底部,用力将两只手里的金属分离。
  3. 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把金属外壳放一边。
  4. 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将内芯倒置,你会看到底部写着“加入燃料”。
  5. 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 解开曲别针,将曲别针的一端插入小孔中,提起毛毡。
  6. 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将打火机液体挤入毛毡下面的海绵。
    • 如果打火机液体罐太大,你可以将这些液体装入小瓶,这样就不会溅出来。
  7. 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 等待5秒,多挤入几次打火机液体。
  8. 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 关闭毛毡保护装置。
  9. 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 把内芯放回金属外壳中。
  10. 如何给 Zippo 打火机添加燃料: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 静置1-2分钟,让海绵充分吸收液体。
    • 现在你可以去洗手啦~~
    • 将打火机打着。
终点
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
tracy zhu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Danielle Tran
于02/24/15注册
709 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 的会员
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 名成员
创作了15篇指南
4条评论
I do have money to buy fluid could i put fluid from another lighter in it
Trinity Bullock - 回复
Howdy Trinity - it’s possible, but unlikely, that would work.
Zippo uses a white gas/naphtha type fuel. BIC, and most other encased plastic lighters, use butane type fuel.
Butane has to stay in a tightly sealed container or it will evaporate within a few minutes. Zippo lighters do not have this tight of a seal (even when upgraded with rubber or silicone gaskets).
If you have another Zippo lighter with the correct fluid in it I would recommend transferring the insert. This is easier than attempting to transfer the fluid itself as that is a complicated process resulting in losing a lot of the fluid anyway.
It’s possible to use non-branded forms of white gas/naphtha fluid in a lighter but I can’t recommend using anything other than “lighter fluid”. Other naphtha type fuels have application specific additives and may be extremely toxic.
PLEASE NOTE: some fluids marked as “white gas” are actually additive-free gasoline. This is highly explosive and therefore extremely dangerous to use as a lighter fluid.
Bird -
I always check the flint is still striking a spark before refilling as this is much less messy when the lighter is empty rather than full.
If there is no spark when triggered then the flint probably needs renewing, if there is spark and no ignition then refill,
Richard Morgan - 回复
You can also use old bic lighters for the flint, the life of the fluid ends far passed the life of the flint.
Phillip kalanick - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 48
过去 30 天: 217
总计 152,245
