跳转到主内容
如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题
视频概述
  1. 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题, 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 1 中的图像 1,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题, 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 1 中的图像 2,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题, 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 1 中的图像 3,3
  2. 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 2 中的图像 1,2 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将Sony PC Companion安装在你的电脑上
  3. 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 3 中的图像 1,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 3 中的图像 2,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 记得把你的笔记本电脑插上电源,因为升级固件需要一些时间,以免电脑没电自动关机
    • 选择repair my phone / tablet(修复我的手机/平板电脑)选项。这样你就能彻底抹掉你的手机里的所有数据并清除开机密码,PIN码等。如果你的手机的操作系统运行有异常,这同样能给你的手机刷机。
    • 最后警告:这项操作会抹掉你的所有个人资料
    It will not let me does this because I haven’t got the password for my phone so when I go onto the pc companion it says that because my phone is locked I can’t do it I just need to be able to unlock my Xperia M2 help!!
    Taya louise - 回复
  4. 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 4 中的图像 1,2 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 这时软件会下载一些文件用于准备软件更新
    • 你的手机或平板必须有80%以上的电量进行更新,以免刷机时没电变砖。
  5. 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 5 中的图像 1,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 5 中的图像 2,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 选择你手机的型号
    • 千万不能弄错了手机型号
  6. 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 6 中的图像 1,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 6 中的图像 2,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 把USB连接线连接妥当
    • 关闭手机
    • 保持USB线连接,按住音量下键不放。
    • 连接成功以后,PC Companion会下载必要的固件并上传到你的手机里。
  7. 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 7 中的图像 1,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 7 中的图像 2,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 你的电脑必须识别的手机为SOMC闪存设备
    • 如果你的电脑驱动有问题(无法识别你的手机),请在网上搜索"S1Boot Fastboot",并下载驱动。网址在下面:
    • http://fs1.d-h.st/download/00043/O5K/usb...
  8. 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 8 中的图像 1,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 8 中的图像 2,3 如何用索尼电脑端手机助手恢复出厂设置或修复安卓系统问题: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 当你的电脑手机助手完成更新以后,断开手机与电脑的连接并开机
    • 现在你的手机已经还原出厂设置了,将个人资料和密码都抹掉了。
    • 你刷机成功了吗
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
    • 请订阅我的频道
    After repair software does not success and may the device contains modified software that cannot be repaired error code Ue getphoneinforooteddevice UE-2003
    rabindrashrestha98 - 回复
结论
如果你要重新组装你的设备,将以上步骤倒着来。
113等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
ZFix
于12/09/13注册
191,308 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,535篇指南
26条评论
thanks so much. btw if it says you should unlock first, just press emergency calls and it accepts it
Godstime Osarobo - 回复
my xperia ( LT22i ) is not listed
abdul azeem - 回复
there is an error every time i try to use pc companion
error code: uegetphoneinfofailure
leo leo - 回复
there are an error
I can't download the upgrade on my phone
arnold - 回复
can any one help me ??????????
arnold - 回复
handset is stuck in a boot up mode / optimising of application - screen and power on/off have no effect - keeps repeating this process and getting hotter?
since the new android marshmellow tried to download - ???
PC Companion does not acknowledge the connection to the handset - requests to wait until restart complete and/or PCC detects handset - neither happen as stuck in loop - cables are all ok
HELP
Xperia Z
Kevin - 回复
I can't get the three options that come after clicking on the "Support Zone " option, I need help!!!!
thom4jesus - 回复
If you use Windows 10 you need to disable the driver signature enforcement to install the android usb drivers from the Sony homepage. For that you need to do an restart with special setup of Windows 10.
Claes - 回复
Sony Xperia Z C0682 is not in the model list. What should I do?
Warren Razon - 回复
how long does it takes (hrs) on software repair?? any guys.. ^^', tnx alot
karr pasaporte - 回复
I can't download the PC Companion!!!!!!!!!!!!!!!!
honeylight18 - 回复
I'm having issues with my battery suddenly dropping to 0 while using the phone even when not using the phone it dies after about 3hrs. Can I do a factory reset or could my battery die during the process?
I Also did a battery health test and it said the battery is good
Clive Donk - 回复
What to do if the program says you have to unlock the phone, but you dont remember the passcode...?
Thomas Bakke - 回复
same man, what you do?
totouron24 -
How to recover my sony xperia d2005 after installing software update disconnected? I can open my phone but only dead android can see.
rafael jr matulac Jaen - 回复
mon téléphone portable Sony refuse de s'allume je ne sais pas si il est programme ou pas . je ve que vous m'aider. model D2005.
jean - 回复
Hi.
My Xperia e3 dual device is under continue boot loop. Can it be rectified by master format.. Also is there any possibility for data recovery if I don't have a back up done
vipul - 回复
I'm having issues with my battery suddenly dropping to 0 while using the phone even when not using the phone it dies after about 1hrs. Can I do a factory reset or could my battery die during the process?
Sujith Nettur - 回复
I'm having issues with my Xperia z1 battery suddenly dropping to 0 while using the phone even when not using the phone it dies after about 1hrs. Can I do a factory reset or could my battery die during the process?
Sujith Nettur - 回复
The current version of Xperia Companion (v. 1.5.3.0) had 2 errors on my PC (W7 64 SP1):
1) Setup with .DLL problem: I fixed the problem by installing an update for Windows - Windows KB 2533623 (Windows6.1-KB2533623-x64.msu) -, easily found on the Microsot website. After the update, the Companion was installed normally;
2) Several failures when trying to upgrade or repair my smartphone, such as "unexpected error", "login failure", "download failure", etc .: I corrected the problem by uninstalling the "Sony Mobile Update Engine", by Control panel. This software is installed automatically by the Xperia Companion setup. After uninstalling this software, Xperia Companion will no longer display any errors (and will install the Sony Mobile Update Engine again during the operation of your device, this time not causing the error!).
At least for me everything worked this way and, since I did not see this unusual solution on another site, I decided to post it, in case it would be useful to someone else.
Good luck!
donizildodasilva - 回复
please whats the file to format my xperia its too slow and keep reloading over and over again
ayola robinson - 回复
dear sir/ madam,
on my system, the Sony pc companion is not installing please help me.
Arwinder Singh Mann - 回复
hi how are u sir my phone xperia vl is not open password and no reset how can i solve it plz tell me soultion
syed adnan - 回复
Amazing this is so help full thank you so much SP flash
decorationideas3 - 回复
??? if i have Malware on my phone can using this program infect my lap top
Tanya Kintz - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 39
过去 30 天: 164
总计 231,402
