跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
你的设备必须开了机,连接了互联网(大陆还需翻墙)并登录了谷歌账户。
你可以通过安卓设备管理器来:
- 在地图上查找设备
- 更改锁屏(密码,PIN码,图案)
- 恢复出厂设置 (!!! 你的数据会被清空 !!!)
如果你的设备已连接互联网并登录了谷歌账户,接下来看这个教程:
视频概述
  1. 确认设备必须处于开机状态,网络可用以及已安装谷歌。 确认设备必须处于开机状态,网络可用以及已安装谷歌。
    • 确认设备必须处于开机状态,网络可用以及已安装谷歌。
  2. 打开: www.google.com/android/devicemanager 输入你的谷歌账号,谷歌将会搜寻你的设备。
    • 打开:
    • www.google.com/android/devicemanager
    • 输入你的谷歌账号,谷歌将会搜寻你的设备。
  3. 此处有三个选项。 第一个选项是“设备铃声响起”
    • 此处有三个选项。
    • 第一个选项是“设备铃声响起”
  4. 跳过升级
    通过使用多合一工具包维修可以节省成本。
    购买 iPhone 维修工具套装
    跳过升级
    通过使用多合一工具包维修可以节省成本。
    购买 iPhone 维修工具套装
  5. 第二个选项是“锁上”。 目前的屏幕锁会换成密码锁。请不要使用你的谷歌账号密码。 每次我都会用-1234:)
    • 第二个选项是“锁上”。
    • 目前的屏幕锁会换成密码锁。请不要使用你的谷歌账号密码。
    • 每次我都会用-1234:)
  6. 现在,进入设备的“设置” > “安全性”,便可设置你的屏幕锁。 现在,进入设备的“设置” > “安全性”,便可设置你的屏幕锁。 现在,进入设备的“设置” > “安全性”,便可设置你的屏幕锁。
    • 现在,进入设备的“设置” > “安全性”,便可设置你的屏幕锁。
  7. 你也可以将你的设备设置“恢复出厂设置”。 你的设备将会恢复出厂设置。 你的应用,照片,音乐以及所有设置都会被删除。在你抹除你的设备后,安卓设备管理将不可用。这个设置是永久的。我们不能抹除设备里SD卡的内容。 如果你设备不在线,这一设置将会你设备上线时实行。
    • 你也可以将你的设备设置“恢复出厂设置”。
    • 你的设备将会恢复出厂设置。 你的应用,照片,音乐以及所有设置都会被删除。在你抹除你的设备后,安卓设备管理将不可用。这个设置是永久的。我们不能抹除设备里SD卡的内容。
    • 如果你设备不在线,这一设置将会你设备上线时实行。
  8. 至此结束。 你成功了吗? 你成功了吗?
    • 至此结束。
    • 你成功了吗?
结论
这个教程不需要重新组装。
206等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
ZFix
于2013年12月09日注册
174,153 信誉积分
创作了309篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
294 名成员
创作了953篇指南
Complain loudly to Google about the following message from ADM after trying to over-ride the screen lock with a password: "Since Google has verified that a screen lock is already set, the password you entered won't be needed." THAT'S THE WHOLE F@)_#$) POINT -- You don't know the password and ADM won't let you enter another one to unlock the screen.
Trent Lucas - 回复
If you forgot your pattern lock or screen password, ADM will replace it with a new, entered from the customer. You don't need to know the password.
ZFix -
@zFix im trying this method and it says your phone, “your phone is already locked, you cannot put a new password”
can you help in any other method
regards
Haroon Gulzar -
ADM is not replacing the password. It keeps saying "Since Google has verified that a screen lock is already set, the password you entered won't be needed.".
My nephew forgot his password and we couldn't use ADM to reset it. In fact, I set a password on my Moto X to try and reset it from ADM, it says the same thing and won't reset it.
sodapop jam - 回复
ADM won't remove the password. Instead, it will generate a tmp password and you can use it to unlock the phone. Then you need to set a few passcode for the phone. The tutorial has detailed explanation on this issue: http://bit.ly/28SHO3G
kersonzine -
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 92
过去的7天: 715
过去的30天: 2,954
总计 452,688
