跳转到主内容
如何更换耳机接头
你所需要的
  1. 如何更换耳机接头, 如何更换耳机接头: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 把所有的工具和零件放在一起,随时可以使用。
  2. 如何更换耳机接头: 步骤 2 中的图像 1,2 如何更换耳机接头: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用剥线钳切断破损的耳机接头。
    • 使用剥线钳时要小心。 像剪刀一样处理它们。 保持切割端远离身体。
  3. 如何更换耳机接头: 步骤 3 中的图像 1,2 如何更换耳机接头: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 拆卸新的耳机插孔。
    • 测量新耳机插孔的内部长度。
    • 在测量的长度上加半英寸,并在旧的耳机线上标出新的长度。
    • 将剥线钳夹在标记所在的导线周围。 按足够的切断绝缘,但不是电线。 将标记上的绝缘层拉到(剥离)到切割端。
  4. 如何更换耳机接头: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如图所示,将裸露的电源线穿过插孔的金属和塑料套管。
  5. 如何更换耳机接头: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 按颜色分开电线。 确保他们不接触。
  6. 如何更换耳机接头: 步骤 6 中的图像 1,3 如何更换耳机接头: 步骤 6 中的图像 2,3 如何更换耳机接头: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将接头固定在夹子上。
    • 将接地线焊接到底部端子。
    • 可以查看这个优秀的指南如何焊接和脱焊
  7. 如何更换耳机接头: 步骤 7 中的图像 1,2 如何更换耳机接头: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将绿线焊接到左端子。
  8. 如何更换耳机接头: 步骤 8 中的图像 1,3 如何更换耳机接头: 步骤 8 中的图像 2,3 如何更换耳机接头: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将红线焊接到右端。
    • 烙铁很烫。 如果接触到皮肤,可能会导致严重的灼伤。
  9. 如何更换耳机接头: 步骤 9 中的图像 1,3 如何更换耳机接头: 步骤 9 中的图像 2,3 如何更换耳机接头: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将塑料套壳推回接头以覆盖焊点。
    • 如果需要,请使用电工胶带
    • 将金属套壳推到塑料套管上并连接到接头。
  10. 如何更换耳机接头: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将耳机插入电脑或音乐播放设备中进行测试。
    • 如果两个耳机都有足够的声音,那么您已经成功修复了耳机。 如果没有,请取下套管,检查焊点是否仍然连接,没有任何中断。
终点
41等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
andrew
于03/18/15注册
984 声望
撰写一个指南
14条评论
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - 回复
British say plug rest say jack
Narendra - 回复
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - 回复
For inventing the language?
Bryan Janes -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 105
过去 7 天: 807
过去 30 天: 3,610
总计 295,713
