跳转到主内容
如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11)
  1. 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 即插即用/Windows更新: 步骤 1 中的图像 1,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 即插即用/Windows更新: 步骤 1 中的图像 2,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 即插即用/Windows更新: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果你使用的是 1790 (Slim)接收器,则必须使用 Xbox - Net - 10.46.1 驱动程序。
    • 将 Xbox 无线接收器插入电脑。如果自动安装失败,请继续下面的步骤。
    • 找到其他设备。如果没有安装驱动程序,则可以在此处找到接收器。
    • 双击XBOX ACC并检查代码 28。单击“更新驱动程序”,您将看到一个包含两个选项的窗口。
    • 在手动安装驱动程序之前,请选择自动搜索更新的驱动程序软件。如果失败,请手动安装驱动程序。
  2. 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 即插即用/Windows更新: 步骤 2 中的图像 1,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 即插即用/Windows更新: 步骤 2 中的图像 2,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 即插即用/Windows更新: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 和Windows 7/8.x不太一样,这通常不是问题。不过,如果设备管理器自动搜索失败了,Windows 11 可能需要 Windows Update 的帮助。这种情况在 Win10 中并不常见。
    • 注意:"初始安装 "的安装信息可能略有不同。这款适配器曾在我的笔记本电脑上使用过。 选择自动搜索驱动程序。
    • 注意:这些步骤在我的电脑上没有显示,因为在 Win10 中第一次尝试时总是成功的。 单击 "在 Windows Update 上搜索更新的驱动程序"。完成后,驱动程序将被安装。
    • 单击 检查更新,确保在系统无反应时下载驱动程序。下载完成后,接收器应能正常工作。
  3. 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 手动/驱动安装: 步骤 3 中的图像 1,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 手动/驱动安装: 步骤 3 中的图像 2,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 手动/驱动安装: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 注:如果链接不起作用,请搜索 Xbox Wireless。从 Microsoft Update Catalog微软更新目录 下载驱动程序。选择以下驱动程序:Microsoft - Net - 8/26/2015 12:00:00 AM - 19.16.17.976Microsoft - Other hardware - Xbox Wireless Adapter for Windows。使用 7Zip 解压文件。
    • 选择浏览我的电脑以查找驱动程序软件
    • 找到驱动程序所在的文件夹,然后选择 "复制地址为文本"。将位置粘贴到搜索框中。单击下一步。
  4. 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10/11), 检查驱动: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 要验证驱动程序是否正确安装,请检查网络适配器分支。如果驱动程序安装正确,就会显示在这里。
终点
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick
于11/10/09注册
88,851 声望
创作了49篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,535篇指南
46条评论
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
ErynExtremelyOnline - 回复
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 44
过去 7 天: 302
过去 30 天: 1,315
总计 168,786
