跳转到主内容
华为 P10 Lite 主板更换
你所需要的
  1. 华为 P10 Lite 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的尖端插入后盖和中框之间,并将其滑到手机周围,以切割粘合剂。
    • 使用吸力手柄提起后盖可能有助于为三角撬片插入一个初始间隙。
    • 如果粘合剂难以切割,请使用 iOpener 将其软化。
  2. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在每个边缘切割粘合剂后,扭动三角撬片,将后盖与手机分开。
    • 将后盖翻转到手机的右侧。
  3. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用一把镊子去除贴纸。
    • 取下两个菲利普斯#00螺丝。
    • 拆下四个2.5毫米菲利普斯#00螺丝。
  4. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用镊子取下主板护罩。
    • 使用撬棒的平端断开指纹传感器柔性电缆。
    • 重新组装时,在必要时涂抹新的粘合剂。
  5. 华为 P10 Lite 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在执行下一步操作之前,请取出 SIM 卡托盘。
  6. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 拆下三个 菲利普斯#000号螺丝。
    • 用镊子拆下覆盖主板上柔性电缆的两个金属屏蔽盖。
  7. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端断开音量和电源按钮、显示屏和主要柔性电缆。
  8. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒断开电池柔性电缆。
    • 用镊子拔下天线电缆。
  9. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将耳机插孔的柔性电缆用撬棒的平端断开。
    • 使用开口撬片撬出主板,直到你可以用手抓住。
    • 两个相机仍然连接到主板。取下它们时请注意不要损坏它们。
    • 移除主板。
    • 如果要更换主板,则需要断开两台摄像机的连接并将其转移到备件中。
    • 在主板的背面有散热垫(粉红色橡胶状的材料)。如果这些导热垫破裂或太干,则可能需要在新的显示器组件或主板上涂抹新的导热垫。
结论
请按逆序重组你的设备。如有必要,请重新涂抹新的胶水。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,353 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
2条评论
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - 回复
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 54
总计 13,090
