跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
初代iPhone电池更换
你所需要的
  1. 初代iPhone电池更换, SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在耳机孔旁的孔中插入SIM卡工具或扳直的回形针。
    • 向下压SIM卡工具或扳直的回形针,直到SIM卡托盘弹出。
  2. 初代iPhone电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 抓住SIM卡托盘并将其拉出iPhone。
  3. 初代iPhone电池更换, 天线盖: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 此图显示了位于天线盖底侧的两个卡舌和两个卡扣。必须将图像顶部的两个选项卡推向黑色盖板以将其打开。
  4. 初代iPhone电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 确保将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间,不要插入扩展坞连接器里面。
    • 将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间的插槽中。在两个卡舌附近轻轻撬起,以在天线盖和银色前挡板之间形成一个小间隙。
  5. 初代iPhone电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将塑料撬棒插入天线盖和前挡板之间的间隙。撬棒的楔子应指向天线盖。沿拐角处向上并向上滑动工具,直至到达金属底衬。
    • 在另一侧重复相同的步骤。
  6. 初代iPhone电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抓住任一侧的天线盖,将其向上滑动并与iPhone分开。这需要一些力量。如果无法松开,请确保将天线盖提起至足以松开卡扣。
  7. 初代iPhone电池更换, 后壳: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拧下将后面板固定在iPhone上的三颗#00十字螺钉。
  8. 初代iPhone电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 打开iPhone的后壳是一项艰巨的任务,因此要有耐心。 深吸一口气,并确保您有足够的时间完成工作。
    • 黄色小方孔是在下一步将要插入牙签的位置。
  9. 初代iPhone电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用牙签卸下侧面的后面板。
    • 将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动牙签并施加大量力才能完成这一步。
  10. 初代iPhone电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 逆时针快速拉动牙签撬起后面板。 垂直于显示器组合件的平面施加力。 您可能会害怕动作过快或者用力过大可能损坏设备,但动得过慢可能会使外壳弯曲。
  11. 初代iPhone电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用塑料撬棒从iPhone的角落和顶部撬起后壳。
  12. 初代iPhone电池更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 在iPhone的另一侧重复相同的步骤。 将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动该工具并施加大量力才能完成此步骤。
  13. 初代iPhone电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 顺时针方向快速拉动牙签,撬起后面板。向着垂直于显示器组件的方向施加力。 您可能会害怕动作过快,但走得更慢可能会使后壳弯曲。
    • 后壳上的耳机插孔电缆连接在iPhone主板上,因此暂时不要完全从iPhone上卸下后壳。
  14. 初代iPhone电池更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 断开耳机插孔电缆之前,请确保手机已关闭。
    • 使用塑料撬棒从主板上断开耳机插孔电缆。
  15. 初代iPhone电池更换, 电池: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的尖端去除覆盖电池触点的白色胶水。
    • 为了减少将红色电池导线短路至金属护罩的风险,您可以先将黑色和白色电池导线上的胶水取出。拆除黑色和白色导线后,取下胶水并拆下红色导线。
  16. 初代iPhone电池更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 从电池连接器对面的边缘开始,在电池和塑料框架之间插入撬棒并撬起。电池用粘合剂粘在外壳上,但应被慢慢撬起。
  17. 初代iPhone电池更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 如果你以前从未接触过焊接,我们有一个指南,使其更容易于操作。我们建议在继续之前清洁烙铁。
    • 我们现在准备开始焊接过程。你需要一个烙铁,焊锡和去锡条。如果你还没有他们,你应该可以在当地的五金店找到这些物品。
    • 将少量焊锡熔在烙铁头上,然后用潮湿的海绵擦拭烙铁头,清洁烙铁。
  18. 初代iPhone电池更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 将去锡条放在现有焊点的上方。
    • 将烙铁放在焊点上方去锡条的上方。
    • 固定烙铁并加热,直到主板上的焊料融入去锡条中。
    • 对其余两个焊点重复相同的步骤。
    • 将旧电池从iPhone中取出。在将电线从电路板上拉开之前,确保所有的焊料都已被除去。电线应该是松动的,移除电线时几乎没有阻力。
  19. 初代iPhone电池更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 我们建议您用软布或海绵和少量擦酒精清洁电路板的表面和焊点。
    • 将烙铁放在主板的连接器上,然后将焊锡条压在烙铁尖头和电路板上,将小焊珠直接熔到电路板上的连接器上。
    • 如足够少量焊料已熔到电路板上,先将焊料提起,再移走烙铁。
  20. 初代iPhone电池更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 焊珠应该呈一个丘形或半球形。如果它是扁平的或呈锯齿状,需将烙铁放回焊点上重新熔化焊锡,然后将烙铁向正上方拉开。如果这不起作用,可能需要重复步骤五。
  21. 初代iPhone电池更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 先焊接红色导线,再焊接白色导线,最后焊接黑色导线。
    • 将新电池的电线放在新的焊点上。
    • 将烙铁尖端压到焊点及电线上,直至其融化。
    • 将电线滑入融化的液态焊锡中,直至其位于焊点的中心,然后移走烙铁。
    • 以同样的方式连接剩下的两根电线,特别注意不要让锡球连接主板上相邻的的连接器。
结论
请按逆序重组你的设备。
145等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
王乐天正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
2条评论
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Adrian Ledesma - 回复
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
Anthony Guerrero -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 118
过去 30 天: 600
总计 384,671
