跳转到主内容
初代iPhone后壳更换
你所需要的
  1. 初代iPhone后壳更换, SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在耳机孔旁的孔中插入SIM卡工具或扳直的回形针。
    • 向下压SIM卡工具或扳直的回形针,直到SIM卡托盘弹出。
  2. 初代iPhone后壳更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 抓住SIM卡托盘并将其拉出iPhone。
  3. 初代iPhone后壳更换, 天线盖: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 此图显示了位于天线盖底侧的两个卡舌和两个卡扣。必须将图像顶部的两个选项卡推向黑色盖板以将其打开。
  4. 初代iPhone后壳更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 确保将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间,不要插入扩展坞连接器里面。
    • 将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间的插槽中。在两个卡舌附近轻轻撬起,以在天线盖和银色前挡板之间形成一个小间隙。
  5. 初代iPhone后壳更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将塑料撬棒插入天线盖和前挡板之间的间隙。撬棒的楔子应指向天线盖。沿拐角处向上并向上滑动工具,直至到达金属底衬。
    • 在另一侧重复相同的步骤。
  6. 初代iPhone后壳更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抓住任一侧的天线盖,将其向上滑动并与iPhone分开。这需要一些力量。如果无法松开,请确保将天线盖提起至足以松开卡扣。
  7. 初代iPhone后壳更换, 后壳: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拧下将后面板固定在iPhone上的三颗#00十字螺钉。
  8. 初代iPhone后壳更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 打开iPhone的后壳是一项艰巨的任务,因此要有耐心。 深吸一口气,并确保您有足够的时间完成工作。
    • 黄色小方孔是在下一步将要插入牙签的位置。
  9. 初代iPhone后壳更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用牙签卸下侧面的后面板。
    • 将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动牙签并施加大量力才能完成这一步。
  10. 初代iPhone后壳更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 逆时针快速拉动牙签撬起后面板。 垂直于显示器组合件的平面施加力。 您可能会害怕动作过快或者用力过大可能损坏设备,但动得过慢可能会使外壳弯曲。
  11. 初代iPhone后壳更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用塑料撬棒从iPhone的角落和顶部撬起后壳。
  12. 初代iPhone后壳更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 在iPhone的另一侧重复相同的步骤。 将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动该工具并施加大量力才能完成此步骤。
  13. 初代iPhone后壳更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 顺时针方向快速拉动牙签,撬起后面板。向着垂直于显示器组件的方向施加力。 您可能会害怕动作过快,但走得更慢可能会使后壳弯曲。
    • 后壳上的耳机插孔电缆连接在iPhone主板上,因此暂时不要完全从iPhone上卸下后壳。
  14. 初代iPhone后壳更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 断开耳机插孔电缆之前,请确保手机已关闭。
    • 使用塑料撬棒从主板上断开耳机插孔电缆。
结论
如需组装你的iPhone,请按本指南相反步骤进行
51等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
王乐天正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 73
总计 98,128
