跳转到主内容
任天堂 Switch 更换电池的准备工作
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, Joy Con 游戏手柄: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
    • 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
    • 按住该按钮的同时,向上推动手柄。
  2. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 取下游戏手柄: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 按住手柄背部的圆形按键,向上推动手柄直到将它与主机完全分开。
    • 按相同操作,卸下另一只手柄
  3. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 移除背盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请妥善保管每一颗螺丝 ,并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。
  4. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 移除顶部和底部螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用 JIS000 螺丝刀,或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝:
    • 一颗在主机顶部的散热器出口旁,长度为2.5毫米的螺丝
    • 两颗在主机底部的充电接口两侧,长度为2.5毫米的螺丝
    • 面板上的这些螺丝比较容易滑丝,为了防止滑丝发生,在拆卸过程中请用力向螺丝施加压力,同时缓慢拧动螺丝刀,如果螺丝无法拧出来,尝试换另一个JIS 000 或 PH 000 螺丝刀试一下。
  5. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在设备两边,使用 JIS000 螺丝刀(或 iFixit PH000 螺丝刀)拧下2颗长度为3.8毫米,位于中央的中心螺丝(一面一颗)
    • 注意 如图所示,在主机的两面各有五颗螺丝,本步骤只需要拆除最中心的那一颗,其余四颗不需要拆卸。
  6. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
    • 注意: 如果卡槽里有 Micro SD 卡的话,在开始下一步之前需要先将它取下来。
  7. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 JIS000 螺丝刀(或 iFixit PH000 螺丝刀)拧下位于主机支架下面,一颗 1.6 毫米的螺丝
    • 将支架盖上。
  8. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从设备底部提起后盖并取下
    • 背部盖板连接到塑料外壳的另一半,防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
    • 从设备底部向上提起后面板并将其卸下。
  9. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 移除MicroSD读卡器: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用JIS 000螺丝刀或iFixit官方PH 000螺丝刀移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形螺丝。
  10. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用手或镊子,缓慢地垂直提起micro SD卡槽所在的子板,使其从主机上脱离,然后断开连接并移除它。
    • 在重新组装时,请对齐子板并轻轻地按压接口上的海绵垫,直到接头发出咔哒声为止。如果需要,你可以在安装前取下海绵垫。
  11. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 移除屏蔽板: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 JIS000 螺丝刀或 iFixit 菲利普000螺丝刀,移除屏蔽板上的6颗3mm的十字形螺丝
  12. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用手指或镊子剥下设备顶部边缘靠近风扇排气口的泡沫片。
    • 如果泡沫不容易剥落,请不要强行撕开,否则可能会撕裂。 小心地在不同的地方剥离,最终完全剥离泡沫。
  13. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 13 中的图像 1,3 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 13 中的图像 2,3 任天堂 Switch 更换电池的准备工作: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 沿设备边缘在屏蔽板下方插入撬棒。
    • 向上撬起屏蔽板。
    • 您可能会感到有点阻力。 这是正常现象,因为屏蔽板和散热器之间有导热膏——稍微有点黏性。
    • 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层粉红色导热硅脂,这有助于防止 Switch 过热。
    • 如果你足够小心的话,你可以重复使用这些粉红色导热硅脂。只要硅脂保持干净,并确保在重新组装时它与散热器和屏蔽罩紧密接触。
    • 如果您需要更换它,请参考我们的散热硅脂更换指南来移除旧的散热硅脂并为其在重新组装时更换合适的硅脂,例如K5 Pro
  14. 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 任天堂 Switch 更换电池的准备工作, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在将撬棒的底端伸到白色插头的地下然后向上移动将其从主板上撬下。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序操作。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
35,543 声望
创作了82篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 226
