跳转到主内容
交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板
你所需要的
  1. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 3 中的图像 1,2 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 5 中的图像 1,2 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, 散热铁: 步骤 7 中的图像 1,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, 散热铁: 步骤 7 中的图像 2,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, 散热铁: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心地从散热铁边缘取下风扇缓冲橡胶垫。
    • 风扇缓冲垫跨过散热铁,并且有一个凸起部分卡在风扇管道里。在重新组装的时候,确保将其插进风扇管道的槽里。
  8. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 8 中的图像 1,2 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头挑开散热铁螺丝上的4块泡沫粘合剂。
  9. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将散热铁固定在主板上的螺丝:
    • 1颗2.7mm T5 螺丝(银色)
    • 4颗(原文没写)mm T5 螺丝(黑色)
  10. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 10 中的图像 1,2 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 从笔记本上拆掉散热铁。
    • 当你重新组装你的电脑的时候,依照我们的涂散热膏指导来重新涂散热膏。
  11. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, 风扇: 步骤 11 中的图像 1,2 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, 风扇: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头推iSight摄像头排线接口的两端,使其退出主板上的插槽。
  12. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 12 中的图像 1,2 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将iSight摄像头排线从风扇外壳上揭开,并弯到一旁。
  13. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 13 中的图像 1,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 13 中的图像 2,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻开风扇ZIF插头的卡扣。
    • 小心地将风扇排线直拉出其插槽。
  14. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将风扇固定在上部机身上的螺丝。
    • 1颗5.0mm T5 内梅花头螺丝。
    • 2颗3.6mm T5 内梅花头螺丝。
  15. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 15 中的图像 1,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 15 中的图像 2,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 举起风扇最靠近显示器合叶的一边并把风扇从上部机身上取走。
  16. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, I/O板: 步骤 16 中的图像 1,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, I/O板: 步骤 16 中的图像 2,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板, I/O板: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 把撬棒的尖头插入靠近天线与网卡接口处的下面,挑起每个接头。
    • 三条排线被不同长度的黑套包着。在重新组装的时候:
    • 把长套排线连接到中间的插槽。
    • 把短套的排线连接到靠近螺丝的插槽。
    • 剩下的一条排线上没有套,把它连接到空着的插槽上,靠近风扇那边的那个。
  17. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 17 中的图像 1,2 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 拆掉2颗固定I/O板排线护盖的2.1mm T5 内梅花头螺丝。
    • 拿掉I/O板排线护盖。
  18. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 18 中的图像 1,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 18 中的图像 2,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平头以竖直方向将I/O板接头向上撬离I/O板。
    • 小心,只需要撬排线接头,不要撬了插槽,不然你可能损伤你的I/O板。
    • 把I/O板排线弯到一边。
  19. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 19 中的图像 1,2 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头推I/O板接头,使其退出它在主板上的插槽。
  20. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 拆除下列将I/O板固定在上部机身(C壳)上的螺丝:
    • 1颗3.5mm T9 内梅花头扁平头螺丝
    • 1颗3.5mm T5 内梅花头螺丝
  21. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 21 中的图像 1,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 21 中的图像 2,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 抬起I/O板上的I/O板排线那一端,然后将其拉向主板方向以便使端口脱离上部机身(C壳)。
    • 拿掉I/O板。
  22. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 拆除这单独的1颗将网卡固定在I/O板上的2.7mm T5 内梅花头螺丝。
  23. 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 23 中的图像 1,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 23 中的图像 2,3 交换MacBook Pro13'' Retina显示器 2015早期版本的I/O板: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 抬起网卡的活动端,将其笔直地轻轻地抽出它在I/O板上的插槽。
结论
若要重新组装你的设备,以逆序方式执行这些说明。
30等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,141篇指南
一条评论
What do the Pins on the IO board do? the ones that can be pressed down?
Faisal Abdullah - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 47
过去 30 天: 180
总计 28,272
