跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy Note10 屏幕更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 加热后部: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到后面板的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后面板的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的年龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中途,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 插入第二个三角撬片,将其沿左侧滑到左上角以切开粘合剂。
    • 将三角撬片插入左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开顶部粘合剂: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机的顶部边缘一分钟。
  6. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将第三个三角撬片插入手机顶部边缘的缝隙中。
    • 将三角撬片滑动到右上角,将粘合剂切成薄片。
    • 将三角撬片插入右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  7. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开右边粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其应用到手机的右侧边缘一分钟。
  8. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将第四个也是最后一个三角撬片插入手机右侧的缝隙中,将其向下滑向手机的右下角以划开粘合剂。
    • 当你靠近底部边缘时,后面板将开始与手机分离。
    • 在电话的整个范围内前后滑动一个开口的拨片,以释放掉所有遗漏的粘合剂,如果发现任何顽固的粘合剂,请重新加热。
  9. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 抬起后盖: 步骤 9 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 抬起后盖: 步骤 9 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 抬起后盖: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 抬起并移除后盖。
  10. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 抬起金属盖: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下用于固定无线充电线圈的5颗4 mm螺丝。
  11. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。
  12. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 断开电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。
  13. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 断开无线充电线圈: 步骤 13 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 断开无线充电线圈: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将无线充电线圈接口从主板上断开。
  14. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 14 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 14 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 向上倾斜金属屏蔽罩,以便可以用手指抓住它。
    • 向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。
    • 无线充电线圈通过一些轻粘合剂固定在电话上。
    • 卸下无线充电线圈。
  15. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 断开显示屏电缆: 步骤 15 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 断开显示屏电缆: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开显示电缆的接口。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  16. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 断开触摸层: 步骤 16 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 断开触摸层: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开S笔触摸层电缆接口。
  17. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 软化粘合剂: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其应用到显示屏的左边缘一分钟。
  18. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 18 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 18 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开左边的粘合剂: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 在显示屏的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果屏幕严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖屏幕,使吸盘能够粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果所有其他方法均无效,则可以将吸盘粘在损坏的显示屏上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在显示屏和框架之间形成间隙。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  19. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 沿左侧向左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中间,否则有损坏内部组件的风险。
  20. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片,然后将其沿左侧向左上角滑动,以切割胶粘剂。
  21. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开底部粘合剂: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其应用到手机的底部边缘一分钟。
  22. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 将第三个三角撬片插入手机底部边缘的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到右下角,将粘合剂切成薄片。
    • 将三角撬片插入右下角,以防止胶粘剂重新密封。
  23. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开顶部粘合剂: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其应用到手机的顶部边缘一分钟。
  24. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 将第四个三角撬片插入手机顶部边缘的间隙中。
    • 将三角撬片插入右上角,以防止粘合剂重新密封。
  25. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 划开右边粘合剂: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机的右侧边缘一分钟。
  26. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 从手机的右上角向下滑动三角撬片,使其朝手机的右下角切去粘合剂。
    • 当你靠近底部边缘时,显示屏将开始与手机分离。
    • 在电话的整个范围内前后滑动一个三角撬片,以切割掉所有遗漏的粘合剂,如果发现任何顽固的粘合剂,请重新加热。
  27. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 27 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 请勿尝试完全移除屏幕,因为仍有一些电缆穿过手机的框架。
    • 使用前置摄像头从边缘将屏幕提起。
    • 请勿将屏幕举起高于设备上方约15º角。
  28. 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 将显示屏电缆和S-Pen触摸层电缆穿过电话架上的切口。
    • 卸下显示屏。
    • 在安装新显示器之前,请清除所有残留的粘合剂。
    • 请遵循本指南,以获取有关如何将胶粘剂粘贴到更换屏幕上的说明。
    • 在安装新的粘合剂之前,请务必先测试你的维修情况。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或向我们的社区寻求帮助。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
114,422 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,277篇指南
8条评论
Does the same method apply to Note 10+ as well ?
Harsha Suranjith Amarasiri - 回复
The method is similar but not identical. We will have Note10+ guides up within this month!
Arthur Shi -
Would the phone still be water resistant?
Miguel Angel Campos - 回复
Depending on adhesive you use to put back glass
Mark D Schlossman - 回复
For anyone thinking about doing this -
The screen on my wife’s Note 10 cracked. She lived with it for a little while, but of course the cracks spread and got worse over time. We decided to take a stab at fixing it ourselves.
From what I can tell, the instructions here are spot on. I was eventually able to fix the phone myself - looks brand new. You definitely don’t have to be a rocket scientist to do this - just some patience while you go through the steps.
My one regret is that I tried using a heat gun to soften the adhesive. While her screen was cracked, the LED display was still working. After using the heat gun, the LED display was no longer working - so I had to order a new one (they’re not cheap). At the time, I did not know about the iOpener. I would be very curious to give it a try. As long as it provides enough heat, it would probably work a lot better due to the increased control in heat application. For the price, it’s probably worth giving it a shot if you’re planning on doing this.
David Bergeron - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 128
过去 30 天: 660
总计 83,182
