跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 盖乐世 S8 电池更换
你所需要的
视频概述
  1. 三星 盖乐世 S8 电池更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 电池更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. 三星 盖乐世 S8 电池更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 电池更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. 三星 盖乐世 S8 电池更换, 玻璃背板组件: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 在S8 的背面较长一端放置加热过的iOpener 大约2分钟。
    • 拆开手机会破坏防水密封。 在继续之前准备好更换粘合剂,如果你在没有更换粘合剂的情况下重新组装手机,请注意避免接触液体。
    • 加热 iOpener 并将其贴在 S8 的长边上约 2 分钟。
    • 你有可能要多次加热iOpener以及将iOpener放置在手机上多次来加热下方的粘合剂。 按照iOpener指南来避免过度加热iOpener。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——OLED 显示屏和内部电池都容易受热损坏。
    • 当您在等待粘合剂软化时,请继续阅读以下步骤以了解在何处撬动。
  6. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 接下来的步骤中将切割背面玻璃面板边缘下的粘合剂。
    • 后壳上的粘合剂如第一张图像所示。
    • 从手机外面看到的撬动位置如下:
    • 厚的粘合剂部分
    • 较薄粘合剂的部分
    • 为了保护指纹识别传感器,避免撬动这里。
  7. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 一旦后面板摸起来感觉温暖,请在尽可能靠近手机加热边缘的地方使用吸盘,同时避免弯曲边缘。
    • 吸盘不会在玻璃弯曲的地方吸附的很好。
    • 如果手机后盖破裂,吸盘可能无法粘住。 尝试用强力胶带提起它,或者用强力胶将吸盘固定到位,这样你就可以继续了。
    • 提起吸盘,然后在后玻璃下方插入撬片。
    • 由于弯曲的玻璃,你需要按照弯曲的弧度向上推撬棒,而不是径直插入到手机里。
  8. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 一旦工具牢牢地插入到玻璃里面后,重新加热iOpener然后将其放置在原位来软化粘合剂。
  9. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将撬片沿着手机侧面滑下,分离粘合剂。
    • 缓慢移动,以免工具从接缝中滑出。 如果切割变得困难,请重新加热并重新使用iOpener(软化粘合剂)。
  10. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在手机剩下的边角,重复先前的加热和切割工作
    • 在你切割下一侧的时候请在先前的一侧放置一片撬片,来避免粘合剂重新粘连。
  11. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 指纹传感器线缆与手机在后玻璃面板靠近主摄像头的位置连接。 这个线缆十分的短,在移除玻璃面板的时候也要断开。
    • 抬起玻璃时,请仔细查看以确保带有蓝色连接器的橙色电缆已断开连接。
    • 使用撬片将剩余的粘合剂切开,然后轻轻打开手机。
    • 如果指纹传感器电缆似乎卡住了或还是绷得很紧,不要继续抬起面板,在继续之前请用撬棒的尖端断开连接器。
    • 在重新组装设备的时候,为了重新连接指纹传感器电缆,首先将后盖倾斜到位,直到电缆连接器在其插座上完美对齐。 然后,使用撬棒扁平的一端将连接器笔直按下,轻轻将其卡入到位。
    • 移除玻璃后面板。
  12. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 要安装新的后盖:
    • 使用镊子从手机底盘上剥离所有剩余的粘合剂。 然后用高浓度异丙醇(至少 90%)和无绒布清洁粘合区域,以便让新的粘合剂发挥最佳性能。
    • 撕下新后玻璃上的背胶,小心地将玻璃的一侧与手机底盘对齐,然后将玻璃牢牢地压在手机上。
    • 按照本指南重新安装旧后盖,或安装没有涂粘合剂的后盖。
    • 在涂上新的粘合剂和重新密封手机之前,请务必将手机开机并测试维修是否成功。
    • 如果需要,你可以重新安装后盖而无需更换粘合剂。 去除任何可能影响后盖安装的大块粘合剂。 安装后,加热后盖并施加压力以将其固定。 它并不防水,但胶水通常足够坚固以固定住。
    • 您可能还需要将相机挡板转移到新部件上。 如果是这种情况,请按照我们的相机挡板更换指南进行操作。
  13. 三星 盖乐世 S8 电池更换, NFC 天线以及无线充电线圈组件: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除11颗3.7mm的螺丝。
  14. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 移除NFC天线和无线充电线圈组件。
  15. 三星 盖乐世 S8 电池更换, 扬声器组件: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 移除3颗3.7mm十字#000螺丝。
  16. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除扬声器组件。
  17. 三星 盖乐世 S8 电池更换, 电池: 步骤 17 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 电池更换, 电池: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端来断开电池连接头。
  18. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 在电池的每个角下涂抹一些高浓度 (>90%) 的异丙醇,让其渗透几分钟以帮助削弱粘合剂。
    • 电池粘合剂被设计为用可以用异丙醇削弱黏性。
    • 或者,准备一个 iOpener 并将其直接应用于电池至少两分钟。 根据需要重新加热并重新应用 iOpener。
  19. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬片从底部尝试撬起电池。
    • 你将对着外壳上方的子板和天线线缆处撬动。 小心地撬动以免伤害到那两个组件。
    • 你有可能需要重新加热和放置iOpener,来进一步软化粘合剂。 粘合剂很强劲可能需要多次尝试来开始从下方撬起。
    • 尽量保证在过程中不要让电池变形。如果软包锂电池破损,它可能会泄露有毒化学物质、着火,甚至爆炸。不要使用蛮力或者使用金属工具来撬开电池。
  20. 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S8 电池更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向电池侧面来分离剩下的粘合剂。
    • 将电池从外壳中取出。
    • 在电池移除之后切勿再次使用,这么做非常危险。请直接用新电池替换。
    • 如果需要安装新的电池: 请查看这份指南
结论
重新粘合电池之后,请按照本指南的相反顺序进行操作以还原您的设备。
在完成本指南后,请校正您新安装的电池.
177等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,701 声望
创作了416篇指南
43条评论
Who are these geniuses that engineer a cell phone that requires complicated surgery in order to replace a faulty or dead battery? Really? And this POS costs the yuppified zombies how much?
Joseph Kennedy - 回复
Mate, check a term “planned obsolescence” on wikipedia. Even if 1/50 of people won't replace a battery but buy a new Samsung, it is a 1 extra cellphone sold. It was designed on purpose hard to remove.
Slavomir -
to make phone sistant and if you take how much thinks are in new phones of course they are complicated its same as new cars sorry but new technology is more sophisticated
denisek2110 -
Mine was stolen, it would be gone forever if they were able to pull out battery right away. But since I was calling and sending “play alert" commands through find my phone server, thieves were tired of it and left it on a sidewalk wrapped in paper and a t-shirt.
sen-q -
waterproofing?
Hugo Botas -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 62
过去 7 天: 458
过去 30 天: 1,959
总计 419,343
